Tipos revisiones
JC de BALLE
Tipos revisiones
Buenos días:
No encuentro por ningún sitio lo que la toca hacer al coche según los kilómetros ( ya se que indica llevarlo cada 24000 o una vez al año... ). Lo que me interesa es que hay que mirar o cambiar en cada momento. Se que en los concesionarios hay revisiones tipo A y B aunque tampoco se lo que es cada una. Alguien me lo aclara?
Juan Carlos
Re: Tipos revisiones
Hola JC de BALLE:
Como no indicas el motor de tu vehículo, no es posible responder con precisión a tu pregunta. Sabiendo que cada 24.000Km tienes que cambiar el aceite, todos los cambios van a ser múltiplo de 24.000.
24.000 ------> Cambio de aceite, filtro de aire, filtro de aceite, filtro del habitáculo
48.000 ------> Cambio de aceite, filtro de aire, filtro de aceite, filtro del habitáculo, filtro de combustible, pastillas de freno delanteras y traseras
72.000 ------> Cambio de aceite, filtro de aire, filtro de aceite, filtro del habitáculo
96.000 ------> Cambio de aceite, filtro de aire, filtro de aceite, filtro del habitáculo, filtro de combustible, discos y pastillas de freno delanteras y traseras
A 5 años ----> Cambio de líquido refrigerante, cambio de liquido de frenos, cambio de líquido servodirección, cambio de líquido diferencial
120.000 -----> Cambio de aceite, filtro de aire, filtro de aceite, filtro del habitáculo
144.000 -----> Cambio de aceite, filtro de aire, filtro de aceite, filtro del habitáculo, filtro de combustible, pastillas de freno delanteras y traseras
168.000 -----> Cambio de aceite, filtro de aire, filtro de aceite, filtro del habitáculo, cambio ATF de caja de cambios automática
168.000 -----> Si es diésel cambio del kit de la distribución, cambio de correa multifunción
192.000 -----> Cambio de aceite, filtro de aire, filtro de aceite, filtro del habitáculo, discos y pastillas de freno delanteras y traseras
192.000 -----> Si es diésel: cambio toberas de inyectores, cambio colectores de entrada y salida del líquido refrigerante, cambio de 2 EGR, cambio de termostato
A 10 años ---> Cambio de líquido refrigerante, cambio de líquido de frenos, cambio de líquido servodirección, cambio de líquido diferencial
A 10 años ---> Cambio amortiguadores, cambio de silentblocks de barra oscilante del tren delantero (hace falta prensa)
Y así sucesivamente
Las escobillas de los limpia-parabrisas los cambias una vez al año o cuando cambies el aceite.
Los neumáticos los cambias cuando estén gastados. Cuando los cambies alineas la dirección siempre.
Los radiadores (el pack frontal) los lavas y limpias cuando estén sucios o llenos de hojarasca.
El circuito de aire acondicionado lo cambias cada 2 años (el gas R134a se reutiliza, pero los aceites del compresor y de estanqueidad no)
Si es diésel le echas un limpiador de inyección cuando notes que no va redondo (aprox. cada 12.000Km)
Esto es consecuencia de mi experiencia personal. No se is coincide con lo que indica Jaguar o no, pero tampoco me preocupa. Si hece lo indicado, tendrás vehículo para rato y en buenas condiciones de uso.
Guiri
Mensaje sin leer por Guiri »
En mi caso en la revisión de 3 años en el taller de Jaguar han incluido cambio de liquido de frenos. El desgaste de los pastillas de freno depende de estilo de conduccion de cada uno o, pero en la revisión normalmente Te avisan si leven muy desgastados. Normalmente XF lleva sensores de desgaste de pastillas, una vez salta la alarma tienes que cambiarlos tan pronto como posible....
JC de BALLE
Es un xf 2010 con el motor 3.0D de 240 CV
Entonces aplica todo lo dicho.
Castrolo
Mensaje sin leer por Castrolo »
En mi XF 3.0 del 2012 me suele saltar el mensaje "llevar a revisión" bastante antes de esos 24.000 km.
Imagino que debe de ser por haber transcurrido más de un año desde la anterior revisión. ¿Corro el riesgo de dañar algo si apuro el tiempo hasta acercarme más a los 24.000 km?
