Página 1 de 3
Varios problemas, cambio manual, ruidos, ventilador clima
Publicado: 11 Jul 2016 09:52
por astrilla
Buenos días
Tengo un XE Rsport desde diciembre del año pasado, cogí el cambio manual ya que siempre me han gustado más que los automáticos, y pese a llevar durante 4 meses un XE automático esperando a que llegase el mio, volvería a elegir manual. Os cuento una serie de problemas por si alguien se encuentra en una situación parecida, desde el primer dia el coche no iba bien al cambiar de primera a segunda, casi siempre se producía como un tiron, como si no sincronizase bien ese cambio, a parte de las vibraciones de la palanca de cambios que eran muy pronunciadas y también que el pedal del embrague cuando lo pisas despacio, maniobrando o soltandolo saliendo en primera, no va fino, como si le faltase engrase. También tengo problemas de ruidos con el ventilador de la climatización del coche, se producen como turbulencias a parte de que no sale un caudal de aire grande, y por último el problema de ruidos al pasar por calles mal asfaltadas. Os cuento después de tener un mes el coche en el taller:
Me han sustituido el embrague y el volante motor, el coche ahora va perfecto al cambiar, y se han reducido muy significativamente las vibraciones de la palanca de cambios, he descubierto el placer de conducir, y ahora estoy mas contento que antes del cambio manual. Falta por solucionar el tema del pedal del embrague que sigue igual.
Han sustituido el ventilador de la climatización, dicen que no giraba bien, que estaba descompensado, pero yo sigo escuchando los mismos ruidos y sigo encontrando falta de caudal de aire comparando con otros coches.
Sobre el ruido al pasar por calles mal asfaltads, pues también igual, no lo han solucionado.
Estoy contento por que han solucionado un fallo grave, pero por lo demás no estoy muy satisfecho con la reparación, y menos después de tener el coche un mes en el taller, he de decir que me han dejado un XE de cortesia durante este mes.
Re: Varios problemas, cambio manual, ruidos, ventilador clima
Publicado: 11 Jul 2016 15:03
por grapadora
Gracias por tu aportación e impresiones Llevo tiempo dándole vueltas cambiar mi viejo x-type por un xe, pero como mi x-type va tan bien me da pereza cambiarlo por el más nuevo y moderno XE.
Publicado: 11 Jul 2016 20:53
gracias por la aportación, lo que me preocupa, es lo que ya lleva tiempo comentándose y es lo poco que se prueban los vehículos, antes de lanzarlos a su comercialización, esto ya esta siendo una Audi, tge vendo el automóvil y luego si algo va mal te cambio medio coche, en garantía...
Publicado: 13 Jul 2016 19:21
por FJCR1966
Respecto al poco caudal de aire, prueba a poner modo automático, verás como mejora.
Publicado: 17 Jul 2016 17:33
por astrilla
FJCR1966 escribió:Respecto al poco caudal de aire, prueba a poner modo automático, verás como mejora.
Siempre llevo la tecla de automático seleccionada, supongo que te refieres a eso, y nada, sale muy poco caudal
Publicado: 17 Jul 2016 17:39
por astrilla
astrilla escribió:Buenos días
Añado nueva información:
Mañana llevo otra vez el coche al concesionario, hoy ya se me han hinchado del todo, circulando con el coche me ha empezado a hacer un ruido muy bestia al acelerar en primera y segunda, un "cloc cloc cloc" por debajo del tunel de transmisión como si diesen golpes, supongo que alguna pieza está suelta del cambio o la transmisión, a nivel de comportamiento no noto perdida de potencia. Y además con el calor tengo que llevar el clima con la tecla de max AC puesta para estar fresquito dentro, sale poquísimo aire.
Publicado: 18 Jul 2016 13:59
por Yako
Hola astrilla, quiero pensar que te dejaron algo mal montado, ve comentándonos, es importante que estemos todos informados de lo que nos va pasando, para poder ayudarnos, un saludo y ánimo.
Publicado: 18 Jul 2016 18:02
por Yako
Por cierto a mí me hacía también un ruido en el eje posterior al pasar por zonas de baches y era del amortiguador trasero que no estaba bien puesto, por lo visto lleva una arandela que tienen que darle un cuarto de vuelta para que el amortiguador no haga ruido, a mí me la modificaron y ahora no hace ruido ninguno, pregunta en el taller, por lo visto tienen una campaña sobre ese tema. Un saludo.
Publicado: 19 Jul 2016 09:32
por loco_locatis
Yo también tengo uno manual, y, en cuanto al embrague, sí que me está costando hacerme a él. Quiero pensar que el problema soy yo, porque casi no salgo del garaje, por ejemplo. Al comenzar la rampa, como tengo que salir de parado por la maniobra para librar la puerta, luego, ya no consigo que revolucione, y va ahogado ahogadísimo. Hasta que no entra el turbo, está muerto, la verdad. Al tener el par entre las 1700-2400, cuando cambio, si el coche cae por debajo, le cuesta. Se nota mucho en las marchas cortas, por ciudad.
Del resto, no tengo ninguna queja. Me parece que has tenido mala suerte, pero, claro, en una gama de estas (y en todas) deberían 'pegarse' por dejártelo mejor que nuevo. El trato al cliente me parece fundamental. Para eso son premium, ¿no?
Publicado: 21 Jul 2016 08:11
por astrilla
loco_locatis escribió:Yo también tengo uno manual, y, en cuanto al embrague, sí que me está costando hacerme a él. Quiero pensar que el problema soy yo, porque casi no salgo del garaje, por ejemplo. Al comenzar la rampa, como tengo que salir de parado por la maniobra para librar la puerta, luego, ya no consigo que revolucione, y va ahogado ahogadísimo. Hasta que no entra el turbo, está muerto, la verdad. Al tener el par entre las 1700-2400, cuando cambio, si el coche cae por debajo, le cuesta. Se nota mucho en las marchas cortas, por ciudad.
Yo el problema que tengo con el embrague y que no hay manera de solucionar es en el cambio de primera a segunda, muchas de las veces que cambio es como si no sincronizase bien y al soltar el embrague para acelerar con la segunda puesta el coche da algun tirón, y esto no pasa en las otras marchas.
Publicado: 22 Jul 2016 13:11
por astrilla
Os cuento la última, esta mañana me he dado cuenta que tengo una luz de freno fundida, me mosquea un poco ya que el coche tiene 7 meses sólo, pero lo que más me ha mosqueado es que no me marca ningun aviso en el cuadro, lo he visto de casualidad por el reflejo, ahora ya me estoy acojonando a ver si me está dejando de marcar cosas como lo del adblue, ya que llevo 16.000km y no he rellenado nunca
Publicado: 25 Jul 2016 09:33
por astrilla
astrilla escribió:Os cuento la última, esta mañana me he dado cuenta que tengo una luz de freno fundida, me mosquea un poco ya que el coche tiene 7 meses sólo, pero lo que más me ha mosqueado es que no me marca ningun aviso en el cuadro, lo he visto de casualidad por el reflejo, ahora ya me estoy acojonando a ver si me está dejando de marcar cosas como lo del adblue, ya que llevo 16.000km y no he rellenado nunca
Pues resulta que estos coches no avisan de luces fundidas, al menos eso es lo que me han dicho en el concesionario.
Publicado: 25 Jul 2016 10:44
por agamor
¡¿Que no avisan de luces fundidas?!
Hay que joderse... pero si eso es básico.
Publicado: 26 Jul 2016 19:27
por astrilla
Sobre el tema del clima, por fin se ha solucionado, es para flipar, han tenido que cambiar el filtro del polen, estaba super tapado, un coche con 7 meses y 17000km, ahora sale el aire como debe salir y sin ruidos.
Y confirmo que no avisa del tema de luces fundidas, al menos de las de freno, llevaba dos luces fundidas me enteré de casualidad por el reflejo al aparcar, creo que es una cagada importante por parte de Jaguar, incluso un Dacia seguro que avisa de eso.
Publicado: 28 Jul 2016 12:32
por Yako
Sabéis dónde está ubicado el filtro de polen?, para echarle un vistazo al mío. Gracias
Publicado: 08 Nov 2016 17:09
por astrilla
Añado otra actualización a los problemas, ayer dejé el coche en el concesionario por varias cosas, el primero, el tema del start stop que no funciona, el segundo el tema del soporte del deposito del adblue, al pasar por calles mal asfaltadas sonaba como algo suelto, parece ser que hay una campaña para algunos coches y el mio estaba en ellos, un ruido en el salpicadero al acelerar fuerte en un determinado regimen de vueltas, lo estan mirando, y por último el famoso problema que tengo al cambiar de primera a segunda, que en la mayoria de ocasiones no sincroniza bien y da tirones. Estoy un poco cansado de este tema del cambio, se que hay más gente que tiene este tipo de problema, tanto en este foro como en el foro inglés, ¿alguien tiene alguna novedad?, os han dicho algo desde Jaguar España?
Publicado: 17 Feb 2017 18:17
por markchang87
Como quedo la cosa?
Publicado: 19 Feb 2017 22:25
por astrilla
markchang87 escribió: 17 Feb 2017 18:17
Como quedo la cosa?
Pues sigo peleandome, todo igual, mañana vuelvo al taller, no funciona start-stop, problemas con el cambio, ruidos del clima...
Publicado: 19 Feb 2017 22:57
por markchang87
Te hicieron la actualización esa de la camapaña?
De donde eres?
Publicado: 25 Feb 2017 00:16
por XEjag
Hola! A mi me tuvieron que abrir la consola central encima de la bandeha donde se suele dejar el móvil porque había un ruido en su interior, una grapa estaba suelta, y se ha solucionado porque el ruido era molesto... Lo que no me han podido hacer nada es con el cambio, que en 1a y 2a como no lo hagas muy lento te pega tirones...
Publicado: 25 Feb 2017 00:19
por XEjag
... Y leyendo el foro, parece que no avisa ni con luces fundidas ni con falta de limpiaparabrisas... Detalles que Jaguar ha descuidado!
Publicado: 25 Feb 2017 02:48
por markchang87
A mí del líquido del limpia si que me avisa de las luces no probé...
Publicado: 25 Feb 2017 10:07
por XEjag
Te avisa? O será Pure
Publicado: 25 Feb 2017 11:58
por markchang87
El mío es un rsport pero sí que me avisa, incluso en la aplicación de jaguar cuando la abres tb
Publicado: 16 Mar 2017 21:49
por gexposito
idem con el filtro... lo lleve comentando que sonaba el aire, y daba poco caudal, y comente lo que vi en otro post aqui, de un ventilador mal ajustado, etc.. Pues efectivamente es el filtro del polen, que en ciudad se llena de mierda y se tapona, impidiendo el caudal correcto de aire, y que suene ademas.
Publicado: 19 Abr 2017 15:18
por Pacopil
Buenas tardes, alguien por favor puede comprobar si justo cuando el vehículo alcanza 41 km por hora suena un ruido ( como si algo se activará...No se) el mio siempre lo hace, el del taller dice que no lo oye, yo lo oigo perfectamente. Es como un clok o algo parecido y solo la primera vez que se coge 41 km por hora tras la puesta en marcha, apagas el motor y vuelves a arrancar coges 41 y otra vez. Una vez por arranque para entendernos. Es un Xe 2.0; 180 CV automático.
Muchas gracias.
Publicado: 19 Abr 2017 16:10
por Yako
Será el cierre de puertas?
Publicado: 20 Abr 2017 15:16
por Pacopil
No el cierre salta a 7 por hora, porque lo tengo así seleccionado. No se lo que es, si os acordáis y en un momento sin mucho ruido lo comprobáis, gracias.
Publicado: 21 Abr 2017 08:02
por David84
Hola Pacopil.
No eres el único, Ese ruido que mencionas también lo oigo yo, pero tiene pinta de venir de la dirección ya que si te fijas se nota una vibración muy ligera y rápida en el volante, será que se activa el cambio involuntario de carril?. Haber si alguien más nos puede informar.
Saludos!!
Publicado: 23 Abr 2017 13:59
por osmarco
Una pregunta. Los balastros de los xenon, tenéis dos o un tornillo?? Véase imagenes
