Motor plegador retrovisores exteriores
Mininota
Buenas noches.
El retrovisor izquierdo se me ha quedado atascado.
Empezó a plegarse de modo raro, como a saltitos; y al cabo de pocos días me ha hecho una jugarreta.
Se quedaba su motorcillo eléctrico ahí funcionando y metiendo ruido, pero no era capaz de acabar la faena.
Por miedo a que se quemara o se acabase la batería, le quité el fusible.
¿Alguien sabe cómo se puede acceder a ese motor?
Rota
Re: Motor plegador retrovisores exteriores
Mensaje sin leer por Rota »
quitando la carcasa del espejo. Está montada a presión por medio de unas pestañas de plástico.
Yo diría que
o se ha soltado de su alojamiento el motor y su engranaje
o se ha roto el engranaje
Hola Mininota:
Como hay 8 versiones de los manuales eléctricos para el S-Type (http://jagrepair.com/JaguarSTypeElectri ... Icodes.htm), si no aportas el Model Year (posición 10 del VIN), no es posible ayudarte.
En la página 3003 del maual de taller tienes los detalles de la fijación mecánica, que lo puedes descargar de aqui:
Mininota
Muchísimas gracias a ambos por vuestros consejos.
Intentaré primero a ver si a simple vista se evidencia el problema, desmontando según me enseñáis; en otro caso miraré el VIN ese a ver de qué año es (yo diría que del 2000 casi seguro, pues lo compré en mayo del 2001).
Repito: ¡muchísimas gracias!
Mininota
jalvarez escribió:Hola Mininota:
Hola Jalvarez
la posición 10 del VIN es un 1. Supongo es año 2001 (lo compré ese año).
GracIas y un saludo
Hola Mininota:
Si en la posición 10 del VIN tiene un 1, efectivamente es Model Year 2001 (independientemente de cunado lo hayas adquirido). Bueno pues el manual eléctrico de aplicación es el del 2001, que lo puedes descargar de aqui: http://jagrepair.com/images/AutoRepairP ... 2001en.pdf
Algunas consideraciones:
En ese Model Year aún no habian introducido el bus CAN en el control, por tanto, en tu vehículo se gobierna todo con ECUs conectados por bus SCP. Como este bus es demasiado lento para control de procesos en tiempo real, el control del tren motriz está bastante colapsado sobre el ECU ECM (Engine Control Module). Ello implica que la caja de cambios automática es del fabricante FORD y que se gestiona desde el ECU ECM. Tienes el esquema de principio del control en la página 123 (del lector de PDF).
En la página 87 (del lector de PDF) tienes la alimentación de los motores de los espejos (que era lo que buscabas originalmente). Está protegida su alimentación por el fusible nº 21 de 10 Amperios, localizado en la caja de fusibles interior al vehículo (Primary Junction Box), a la derecha de los piés del acompañante (según página 37 del manual), de la que tienes la identificación de los fusibles en la página 22 (del lector de PDF).
Ahora que Rota te ha indicado como se desmonta el espejo y que ya tienes la documentación eléctrica que corresponde a tu vehículo, puedes proceder a su desmontaje y reparación o sustitución.
Mininota
Muchas gracias, Javier.
