Cambio frenos traseros, herramienta especial??
Publicado: 03 Nov 2015 18:27
por ivanstype
Buenas tardes chicos, voy a cambiar los frenos traseros y me gustaría saber si se tiene que usar algun aplique especial, en la delantera no fue necesario ( solo comprar un juego de llaves de pulgadas), así que esta vez pregunto antes de meterme en faena.
Muchas gracias como siempre
Re: Cambio frenos traseros, herramienta especial??
Publicado: 04 Nov 2015 10:17
por Rota
¿necesitaste llaves en pulgadas? El mio es métrica. Que sorpresa!
Para los traseros Jaguar utiliza un útil (no es especial en talleres de frenos) para empujar los pistones a su alojamiento en las pinzas de freno, como están cuando las pastillas tienen sus dimensiones nuevas.
Esos émbolos hay que girarlos para que entren
¿has comprobado el desgaste de los discos?
Un disco muy desgastado (por debajo de los límites que da el fabricante) se convierte en una pieza debilitada y que puede llegar a partirse. Eso no es deseable a 120 km/h
Publicado: 05 Nov 2015 14:39
por ivanstype
Los discos no tienen un desgastes especialmente acusado. Bueno si solo necesito eso perfecto, para los delanteras solo necesite un trozo de madera y un... no recuerdo el nombre, eso que utilizan los carpinteros para apretar las maderas ques como una pinza con una cosa que da vueltas
Me pondre manos a la obra pues, un saludoooooo
Publicado: 05 Nov 2015 15:17
por Jorge XJ40
ivanstype escribió: solo necesite un trozo de madera y un... no recuerdo el nombre, eso que utilizan los carpinteros para apretar las maderas ques como una pinza con una cosa que da vueltas
sargento
Publicado: 05 Nov 2015 16:46
Hola ivanstype:
Creo haber descrito con bastante detalle la forma de proceder para sustituir los frenos del S-Type (delanteros y traseros, pastillas y discos). Me gustaría que si hay algo que no se entiende, lo indiques para intentar solventarlo. Incluso lo he puesto en PDF para que se pueda leer bien.
Tienes el artículo aqui:
http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... =34&t=8019
Publicado: 06 Nov 2015 12:43
por ivanstype
Jorge XJ40 escribió:ivanstype escribió: solo necesite un trozo de madera y un... no recuerdo el nombre, eso que utilizan los carpinteros para apretar las maderas ques como una pinza con una cosa que da vueltas
sargento
Eso, muchas gracias jajajaja
Publicado: 06 Nov 2015 12:44
por ivanstype
jalvarez escribió:Hola ivanstype:
Muchas gracias!!
