Guardapolvos ITV
omarstype
Guardapolvos ITV
Mensaje sin leer por omarstype »
Hola chicos, cómo va todo!! Seguro q más de uno preparando ya las navidades... Como si lo estuviese viendo...
La cuestión es que hace varios días tocó ITV... Y yo tan contento y feliz porque sabía que no había problema alguno... Para mi sorpresa cuando el pibe me da la hojita y veo que pone "favorable con defectos leves" guardapolvos roto o inexistente... Asi que le dije q me mostrase el por qué... Y al verlo por debajo estaban con un poco roto los del eje trasero los dos, los que van creo en la suspensión... Que decía el tio que perdían grasilla... Así que me fui de bastante mala leche la verdad...
Alguien sabe lo que cuesta cambiarlos y si merece la pena llevarlo al conce o en cualquier taller me lo pueden hacer? En Valladolid me recomendais alguno?
Graciaaaaaaas de antemano!!!!
Re: Guardapolvos ITV
Hola omarstype:
Si son los guardapolvos de los ejes de transmisión, deberías cambiarlos con cierta urgencia, ya que si pierden la grasa consistente de las crucetas, se pueden bloquear y la avería que te preparan es parda.
Si son las cubiertas de plástico de los amortiguadores y rezuman aceite, es un aviso de que debes cambiar los amortiguadores.
Si sean los que sean están sucios, pues con agua caliente a presión los lavas y listo.
Eso en cualquier taller de barrio te lo hacen. Es una operación sencilla, rápida y económica.
Eso sí, cambiaselos, pues como te dicen, van perdiendo grasa y puede ser muy malo para las rótulas.
omarstype
Muchas gracias... Imagino que iré mañana que hoy en Valladolid es fiesta y está todo cerrado... Aún así, no sabéis más menos un precio aprox... Ya sé que influyen muchas cosas, pero es más que nada por saber que luego no te timan y demás... Es que es una pieza que desconozco totalmente por cuánto puede salir...
Rota
Mensaje sin leer por Rota »
cualquier guardapolvos protege una pieza esférica que pivota dentro de otra
entre ambas hay grasa sólida (de fábrica)
si se rompe el guardapolvos la grasa se sale y, lo que es peor, la suciedad abrasiva entra en la rótula
Si el defecto encontrado es leve se debe a que aún no hay desgaste visible en esa rótula
Si hubiera sido grave, sería porque el desgaste ya es visible y el siguiente suceso es que se salga la rótula de su alojamiento. Mal asunto; puedes quedarte sin una suspensión, o sin dirección, o sin estabilizadora o ...sin cabeza
No entiendo tu cabreo. Yo agradecería que me lo hubieran localizado
Los guardapolvos de la transmisión si se cambian, los de las rótulas no. Hay que cambiar la rotula afectada.
No mencionas cual es el guardapolvos afectado (pudiste verlo, ¿si?) Si es de los ejes es barato y fácil.
omarstype
No pude hacerle foto... Pero por lo q me dijo el tio, palabras textuales "nada, eso cuando vayas cualquier dia al taller a hacerle algo, q t lo cambien y ya..." como sin darle mayor importancia... Flipo un poco
Rota
Entonces parece guardapolvos "no peligroso"
suerte
