PROBLEMAS XJR DEL 95
Publicado: 12 Feb 2008 18:43
Bueno, pues despues de mi presentacion ahora viene el acribillaros con mis dudas, estos son los problemas que presenta mi Jaguar despues de tanto tiempo parado, a ver si no me dejo algo.....
-Sube la temperatura muchisimo y el electoventilador se tira mucho tiempo funcionando despues de parar el coche, he mirado niveles y tal, y todo esta OK.
-El coche vibra muchisimo, sobre todo en el ratio 80-120, posiblemente porque las ruedas esten cristalizadas? quizas tb deformadas
-El reloj no se ilumina, en si funciona, pero al encender la luz no se ilumina, idem le pasa al clima, pero en este una parte si se ilumina otra no.
-Al memorizar la posicion de los asientos, volante y espejos, al darle al boton de la memoria solo se mueve el volante y espejos, los asientos nada, pero funcionan perfectamente
-El asiento calefactable del conductor no va, el boton ni se ilumina, no se si sera interruptor o que sera.
-El apoyabrazos del centro esta roto y se sale el portabebidas, imagino que eso valdra nuevo un huevo, lo podre conseguir en un desguace?, ah, al desmontarlo pa mirarlo y al montarlo de nuevo a veces marca TRACCION FAIL, creo que habre pillao un cable o algo
-Suena como un silvido, puede ser que uno de los escapes este roto o picado?
-Tengo un aireador del centro de la consola roto, vamos el muelle, imagino que pieza nueva?
-El techo a veces abre solo sin tener que dejarlo pulsado, solo con un toque, y otras veces tengo que dejarlo pulsado
.....y bueno lo mas preocupante es el consumo, a unos 100/120 marca unos 17 litros, y no creo que sea problema del ordenador, porque el deposito baja que da gusto......es normal esto?, no es mucho consumo para esa velocidad?
En fin, ayudarme en lo que podais por favor.....muchas gracias de antemano!!!!
