saludos desde venezuela
Publicado: 23 Nov 2014 19:01
por joseraul
hola soy nuevo en este foro saludos a todos primeramente les cuento q es casi imposible ver un jaguar aca! Tube la suerte hace poco de adquirir un jaguar xj6 vanden plas modelo 1989,estoy enamorado de mi coche pero aqui son extraterrestres jejejjj nadie los conoce ni su mecanica! Por eso de antemano les pido ayuda y sus consejos sobre su mantenimiento y cuidados asi como q piezas d recambio son las q mas fallan para irlas comprando a tiempo por e bay,espero me ayuden gracias
Re: saludos desde venezuela
Publicado: 24 Nov 2014 20:05
Bienvenido y enhorabuena por tu UFO
desde luego cuenta con nosotros
Publicado: 25 Nov 2014 18:37
por joseraul
gracias,en verdad conosco y aca en venezuela se sabe poco o nada de estos autos,el mio tenia la transmision mala suerte q es la misma del bmw la zf 4hp22,y le consegui solucion el motor suena bien es un 4.0 con 154000kms
Publicado: 25 Nov 2014 23:27
por jaguar97
Bienvenido al foro y enhorabuena con tu nueva adquisición el reto de tener un jaguar cuidarlo y mantenerlo es muy satisfactorio.
Publicado: 26 Nov 2014 02:43
por joseraul
que consejo y trucos me pueden dar sobre mi gato?
Publicado: 26 Nov 2014 11:05
yo usaria un buen aceite como el Ford formula F 5w30, que es el adecuado para ese motor, ya que la distribucion variable funciona por presion de aceite.
Tu automovil lleva, anticongelande de glicol, por tanto cambio cada año..
Por supuesto, una buena crema para los asientos, aqui venden una Turlte, que es muy economica y va fantastica.
Publicado: 26 Nov 2014 12:38
por joseraul
gracias lo tomare muy em cuenta! Lamentablemente el dueño anterior lo tenia refrigerando con agua normal,ya le compre refrigerente de glicol al 40% y un buen aceite para su motor,les comento q los caliper de los frenos traseros no le servian al igual q sus pastillas aqui no se consiguen adaptamos los caliper de chevrolet optra q le quedaron a la perfeccion atras.
Publicado: 26 Nov 2014 15:01
por jaguar97
TheShadow escribió:yo usaria un buen aceite como el Ford formula F 5w30, que es el adecuado para ese motor, ya que la distribucion variable funciona por presion de aceite.
Que ocurre si se utiliza un aceite por ejemplo 10w 40 ?
Es el que yo utilizo en el x300 que me imagino que llevara la misma distribución ¿ Debo de cambiar o puedo seguir utilizando?
Gracias y un saludo.
Publicado: 26 Nov 2014 15:19
por joseraul
hola siempre e escuchado decir q un motor q ya tenga sus kilometrajes de uso es recomendable colocarle un aceite lubricante d mayor viscocidad para mejorar su durabilidad no creo q te ocasione problemas el aceite q usas
Publicado: 26 Nov 2014 22:08
es un motor muy moderno y debe de llevar este aceite, de hecho hay dos grandes filosofias actuales es los aceites,los de baja viscosidad, que utilizan marcas como Jaguar y los de alta viscosidad que utilizan marcas como Audi...
yo uso el Ford d
FORD FORMULA F 5W30 es un aceite multigrado 100% sintético de alto rendimiento que mejora el funcionamiento del motor, reduce el consumo de combustible y las emisiones dañinas al medioambiente.
Está especialmente desarrollado para FORD y para todos los constructores (ROVER, JAGUAR, RENAULT gasolina, PSA) que preconizan aceites de baja viscosidad HTHS (High Temperature High Shear = min. 2,9 máx. 3,5 mPa.s).
ESPECIFICACIONES
SAE 5W30
ACEA A1-B1
M2C913-A
WSS-M2C913-A
WSS-M2C913-B
WSS-M2C913-C
Publicado: 26 Nov 2014 23:39
por jaguar97
Si pero pasa algo en el motor o en la distribución si utilizo el 10w 40 ? Yo tan solo se que es sintético pero no tengo ni idea de otro tipo de especificación pues me lo cambian en el taller.
Saludos y gracias
Publicado: 27 Nov 2014 09:04
jaguar97 escribió:Si pero pasa algo en el motor o en la distribución si utilizo el 10w 40 ? Yo tan solo se que es sintético pero no tengo ni idea de otro tipo de especificación pues me lo cambian en el taller.
Saludos y gracias
insisto, hay que usar aceites de baja viscosidad....
Publicado: 30 Nov 2014 13:18
por joseraul
ayer saque a mi gato a la calle imagino q tenia añosssss sin oler autopistas! Se porto muy bien y lo recompense comprandole y cambiandole sus cauchos,que lujo y excelencia de auto muy rapido fuerte estable suave y silencioso esto si es un auto de verdad
Publicado: 30 Nov 2014 21:24
nuevos zapatos
a rodar y hacer muchas millasssss
Publicado: 01 Dic 2014 02:52
por joseraul
lo rode como 300kms y me paso algo...... muy bien el viaje pero ya cuando venia llegando se me apago y fallaba la aceleracion es decir medio aceleraba lo deje un rato apagado y prendio como si nada,alguien me puede orientar q fue lo q me fallo?
Publicado: 01 Dic 2014 21:17
te prendio??? fuego ??
Publicado: 02 Dic 2014 14:33
por joseraul
jejejjj prendio es decir encendio el motor! Despues de encendido siguio con la falla hasta q llegue a la casa
