Hola a todos,
He comprado muy barato en ebay un volante jaguar para XJ, sin airbag, de cuatro radios y forrado en piel negra. ¿Alguien sabe si es complicado hacer el cambio? ¿Si te lo pueden hacer en cualquier taller o hay que llevarlo a un especialista?
Por cierto el volante lleva 2 botones de claxon-bocina mientras que el original no los tiene. Como todos sabéis, hasta la versión del 92 la bocina se accionaba al apretar una manecilla del lado izquierdo. ¿Se puede conseguir que la bocina se accione desde el volante?
¿Alguien ha cambiado el volante a su XJ40 y puede arrojar algo de luz?
Muchas gracias,
escudero
VOLANTE NUEVO
Re: VOLANTE NUEVO
si no lleva airbag, quitar tapa que imagino que va a presión si es el del xj40 y una sóla tuerca. Simplemente fíjate o marca cuando saques el volante para centrar.
es muy sencillo.
es muy sencillo.
Última edición por ccavalles el 18 Jun 2014 19:10, editado 1 vez en total.
Re: VOLANTE NUEVO
Gracias por la info.
Re: VOLANTE NUEVO
¿Sabes si es posible que la bocina se accione con los pulsadores del volante?
no es solo los pulsadores, tambien hay un anillo que hace contacto...., estas conversiones son complicadas, o al menos hay que hacerse con todas las piezas.
Si lleva ASR, OJO, con el anillo que controla la direccion y grados del volante,hay que ponerlo exactamente igual...
