Cambiar luz cortesia retrovisores
Publicado: 07 Feb 2014 18:40
por crustaceo
Este tema viene a ser una continuación del tema "luces de interior" q nos animaba a cambiar las bombillas incandescentes por luz LED. Una vez ya cambié todas las interiores me animé a cambiar las del retrovisor, pero como no son de interior pues empiezo tema nuevo.
Lo primero es sacar el espejo retrovisor. Para ello empujamos con una mano el espejo hacia adentro por la parte mas cercana a la ventanilla.
Con la otra mano introducimos los dedos en la ranura q se nos forma en el extremo opuesto. Tiramos con firmeza hacia afuera, pero sin brusquedad, ya q el espejo lleva varios cables soldados a el.
En la parte inferior se aprecia una ranura. Introducimos en ella un destornillador plano lo mas vertical posible y tiramos hacia abajo haciendo saltar la pestaña y liberando la pieza donde va la luz.
Sacamos la bombilla del portalamparas y la cambiamos por la LED
Volvemos a montarlo todo. Recordad colocar las dos pestañas blancas lubricadas en sus respectivas ranuras (aunque no se para q sirven
Y ya está. Os enseño un antes y un después. Para mi queda mucho mejor, y mas en vivo.
Re: Cambiar luz cortesia retrovisores
Publicado: 07 Feb 2014 20:30
por FJCR1966
Queda muy bien! Supongo que serán bombillas led canbus (he leído por ahí que son las que debe utilizarse para evitar problemas electrónicos con la centralita).
Un saludo de otro con un Premium Luxury.
Publicado: 07 Feb 2014 21:35
alaaaaa muy buen cambio,.... desde luego hay diferencia..
Publicado: 07 Feb 2014 23:21
por rajag83
¡Fantástico! Lo esperaba ansiosamente; no parece tan difícil. En cuanto pueda me pongo a intentarlo
esto y las de posición que también lo tengo atravesado jeje
Publicado: 08 Feb 2014 07:56
por crustaceo
Las bombillas q he usado tienen canbus, pero imagino q para este caso no seria imprescindible ya q no creo q estas luces las controle la centralita, no son tan importantes
Publicado: 09 Feb 2014 19:02
por adolfo
fantastico pero me pregunto, se puede tener problemas con el espejo a tirar de el y sirve para todos los xf y si tienen el detector de angulo muerto ?
de todas formas muy amable por las fotos y las explicaciones
Publicado: 05 Abr 2017 16:04
por PEPSIMAX
¿soy el unico que no ve las imagenes?
Publicado: 05 Abr 2017 17:33
por Neftali16
yo tampoco
Publicado: 05 Abr 2017 18:15
por carlosbego
ni yo
Publicado: 05 Abr 2017 20:13
por Machete
Hombre es un reflote de hace tres años, las fotos en los foros se suelen perder, aunque estaría bien conocer alguna manera para que estén siempre en estos manuales.
Una opción es hacer un PDF y colgar el enlace, como suele hacer jalvarez.
Publicado: 06 Abr 2017 08:04
por PEPSIMAX
Creo recordar haberlo visto en el foro inglés... pero ahora no lo localizo.. kaxingss
Publicado: 30 Abr 2017 22:41
por Nadie Ulises
Bueno yo lo hice sin necesidad de sacar el espejo. Eso si los puntos para sacarlo están en la parte delantera y sale todo el plafon del techo cuidado no oos paseis y se rompa una de las patas.
También se puede sacar el del retrovisor exterior, ese es más complicado hay unas patas que salen metiendo un destornillador fino en el hueco que queda entre el espejo y la pieza de cierre. una está en el lado exterior y la otra sobre la zona centro (ambos abajo)
Publicado: 06 Dic 2021 09:43
por mivi
Bueno dias alguien ha cambiado la luz que va debajo del retrovisor de un XF de 2017 por una led con el símbolo de jaguar ? Un conocido tiene un F-Pace y proyecta el símbolo pero me estoy volviendo loco buscando en la web y no la encuentro únicamente blanca , gracias
Publicado: 26 Dic 2021 23:34
por Portfolio86
Aquí el vídeo de la instalación bastante fácil, en en la descripción del vídeo está el enlace de compra de la tira les de AliExpress.
https://youtu.be/GiMaHvfXrBM
