calefacción del jaguar S Type 2004
Publicado: 30 Ene 2014 17:23
por sapunta12
Hola amigos, soy nueva en el foro pero..tengo un problema, he comprado de segunda mano un jaguar S Type 3.0 del 2004 y bueno no tengo manual para el. Esta haciendo mucho frío y no hay manera que yo le pueda poner la calefacción al coche, solo tira frío y muy fuerte, y la verdad me estoy congelando alguien sabe como se le puede dar al calor en este coche? Deciros que lo he intentado de varias maneras pero ..ni modo. Muchas gracias por leer mi comentario.
Re: calefacción del jaguar S Type 2004
Publicado: 30 Ene 2014 18:11
por Rota
Es posible que tenga la válvula que dirige el líquido caliente (desde el radiador principal, al circuito de calefacción) en mal estado; al menos esta válvula se avería con cierta frecuencia (no en todos los casos)
En un 3.0, V6, es fácil de cambiar
Lógicamente esta opinión hay que confirmarla en tu coche
Doy por supuesto que has puesto el mando de la calefacción en unos 20/22 grados C, y que accionas el botón del aire acondicionado/calefacción y que pulsas el botón "econom" para desactivar el compresor del aire acondicionado.
otros compañeros nos han regalado el acceso a los manuales de manejo.
suerte
Publicado: 31 Ene 2014 10:30
por jalvarez
Hola sapunta12:
Los manuales de usuario los puedes descaragar gratis de la web de Jaguar. Para ello sigue el procedimiento descrito en el post:
Para ver la temperatura del motor puedes utilizar el ETM (utilidad oculta que tienen algunos modelos Jaguar, incluido el S-Type). Para activar el ETM sigue el procedimiento descrito en el post:
http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... =34&t=7832
Si lo que le ocurre a tu vehículo, tal como apunta Rota, es que tiene la válvula de paso de refrigerante al radiador (intercambiador térmico) de la calefacción, puedes seguir los detalles en el brico que ha puesto Citronio en el post:
http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... 910#p51767
Debes tener en cuenta que tu vehícuo es de gasolina y el de Citronio es de gasoil (diesel), por tanto las referencias de las piezas a sustituir son distintas, incluso hay diferencias por la versión de vehiculo (del S-Type hay 4 versiones, independientemente que sea de gasolina o de gasoil: X200, X202, X204 y X206). Las diferentes versiones, implican cambios en componentes, que van desde la versión de la caja de cambios automática hasta el sistema de escape para cumplir con la normativa de emisiones y por supuesto las versiones del software que incluyen internamente los ECU. A estos cambios, en términos de marketing, se les refiere como restyling (que en español significa más o menos "remodelación con fines de lavado de cara").
Para instalar el Jaguar Electronics Parts (catálogo de piezas con referencias Jaguar) en tu ordenador y ver las referencias de las piezas de Jaguar (solo funciona en idioma inglés), sigue el procedimiento descrito en el post:
http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... a25#p29543
Si me pones un mensaje privado con tu dirección de correo electrónica, te envio en un único fichero PDF la fusión de los chiquicientos ficheros PDF que hay que descargar para tener el manual de usuario.
