Hola otes3000:
otes3000 escribió:Buenas compañeros. Soy nuevo por aquí. Tengo un Jaguar S Type R que incorpora el extra de sensor de lluvia.
El tema es que las funciones de intervalo y de limpia normal funcionan perfectamente, pero cuando subo la palanca a la posición más rápida directamente no funciona.
He estado mirando la documentación y el sistema de limpia-parabrisas con activación por detección de humedad está compuesto por:
1.- Mando interruptor selector del limpiaparabrisas (a la derecha del volante)
2.- Sensor de lluvia, ubicado en el prabrisas delantero a la altura del espejo
3.- Ordenador FEM (FRONT ELECTRONIC MODULE) que lo controla, ubicado en parte izquierda compartimento motor
Si no funciona en la velocidad más rápida manual, cuando subes la palanca a la posición 4 (arriba del todo), y cuando el detector de lluvia requiere la velocidad rápida pasa lo mismo, entonces el problema está en la parte de potencia, no en la parte de control, pues desde 2 puntos de control distintos se reproduce el mismo fallo.
Mirando el esquema eléctrico, al motor del limpia-parabrisas llega un mazo con 5 cables:
- Rojo-verde: proporciona alimentación +12V para velocidad baja (viene del Relé R15)
- Rojo: proporciona alimentación +12V para velocidad alta (viene del relé R15 "ESTE ES EL QUE FALLA")
- Negro-verde: salida de alimentación a los 2 anteriores a través de un relé que activa el barrido
- Negro-rojo: proporciona la alimentación de 12V que sale por el Negro-verde
- Negro: masa (retorno) de alimentación.
Creo que el problema está en el relé 15 del cudro de fusibles y relés delanteros que está alojado en el compartimento del motor. Se denomina "WIPER HIGH / LOW RELAY" (según el manual del esquema eléctrico). Internamente conmuta su entrada (pata 3) con 2 salidas (pata 4: baja velocidad y pata 5: alta velocidad). Tambien podría ser que no llegase tensión por la pata 2 que es la alimentación de la bobina de excitación, o que el retorno de la bobina de excitación a chasis no tenga buen contacto (pata 1). El relé 16 "WIPER PARK RELAY" está bien porque sinó, no funcionaría el limpia ni a baja velocidad.
Si sacas el relé 15 (las patas están numerdas ) y conectas con un clip la pata 3 (de la base) que es la entrada de alimentación 12V con la pata 5 que es la salida hacia el motor eléctrico de alta velocidad, se tiene que verificar que poniendo la palanca del limpia-parabrisas en la posición 4 (alta velocidad), los limpias barren a alta velocidad. Si esto no funciona, es que está estropeado el bobinado del motor eléctrico de alta velocidad de los limpias.
Si tienes dificultades en la interpretación, me pones un privado con tu correo electrónico e intercambiamos documentación.
Saludos y Feliz navidad
