¿Cómo se puede abrir el maletero del Jaguar x-Type
Publicado: 16 Oct 2013 21:10
por arcangel1967
El coche tiene un problema con las cerreduras que no se activan y el maletero no se abre. ¿Cómo puedo abrir el maletero sin el mando, ya que no obedece?
Re: ¿Cómo se puede abrir el maletero del Jaguar x-Type
Publicado: 16 Oct 2013 23:29
por Kamicacekkk
Hola arcangel1967:
No entiendo muy bien tu pregunta pero creo que tienes la cerradura al lado de las luces de la matricula, no me hagas mucho caso pues tengo un S-Type he imagino que sera parecido, no estoy seguro al 100%
Publicado: 17 Oct 2013 14:01
por Gato 3.0 v6
arcangel1967 escribió:El coche tiene un problema con las cerreduras que no se activan y el maletero no se abre. ¿Cómo puedo abrir el maletero sin el mando, ya que no obedece?
Arcangel1967, hay un botón entre la marca Jaguar en letra y con el logo de Jaguar, presionaldole se debería de abrir.
En la foto trasera de mi gato se puede apreciar el botón.....
Publicado: 17 Oct 2013 18:01
por arcangel1967
Gracias por responder, el modelo que poseo es posterior al que me muestras en la foto y no encuentro por niguna parte el modo de abrir el maletero. Solo puede ser abierto con el mando, no hay orificio para llave alguna, de ahí la pregunta de si alguien sabe como hacerlo. Estoy esperando que el mecanico me diagnostique la averia pero se le a roto la maquina de diagnosis y hasta que no se la arreglen no puedo abrir el maletero. Si alguien sabe la manera se lo agradeceré.
Publicado: 17 Oct 2013 19:19
por TopcatXK
Hola Arcángel.
No se si tendrá algo que ver. Por error configuré el modo "servicio" de mi XK. Eso permite que dejes el coche y las llaves en un taller o aparcacoches pero tendrá bloqueado el acceso a la guantera y maletero a menos que meta un pin. El dueño anterior no recordaba el pin así que tuve bloqueada la apertura del maletero unos días (y bloqueada la pantalla)
Desatornillando y debajo de la matrícula trasera hay una cerradura; la abrimos y asunto resulto. Eso sí, no he vuelto a ponerlo en "modo servicio"
Espero que puedas solucionarlo.
Saludos, Luis
Publicado: 19 Oct 2013 17:33
por arcangel1967
No se si mi jaguar tiene esa cerradura bajo la matricula, pero si el lunes no me pueden diagnosticar la averia tendre que probar.
Muchas gracias
Publicado: 05 Oct 2016 17:48
por lgarrfer
Hola a todos, refloto el post porque tengo el mismo problema en mi x-type 2.0d, el maletero sólo puede ser abierto con el botón de la llave, por lo que descarto que la cerradura este rota, pienso que debe ser algo electrónico, el pulsador en si? Si alguien ha tenido el mismo problema o sabe como arreglarlo que me comente por aquí y ahorro de abrir un nuevo hilo.
