Hola, he buscado sin exito y no tengo el manual, a ver si alguien es tan amable y sabria decirme que lubricante lleva la caja de cambio manual de un XJS con motor aj6 3.6? Muchas gracias de antemano.
motor 3.6 lubricante caja cambio manual?
Re: motor 3.6 lubricante caja cambio manual?
si es cinco marchas manual del año 1993 , entonces Dexron IIE, que lo puedes sustituir por Motul Dexron III, que es compatible y mejor, y una garrafa de dos litros cuesta15€, y lleva 1,65 litros.
Ojo si es mas antiguo puede cambiar, te envio a tu correo mini guía de alo 1993.
si es un 3.6 no puede ser del 93, que ya eran los facelift con el motor de 4 litros, aunque es posible que el lubricante sea el mismo y valga para los pre-facelift 3.6
