Monitor Ángulo Muerto No Disponible
Publicado: 24 Jun 2013 01:12
por imperiomaserati
Como vieron si tengo muchas fallas en mi gato mal criado jajajaja como es la piel de mi tablero, este es otro, a ver si alguien más le a pasado esto, aparte el fallo del motor me marca en ocasiones y en ocasiones se borra, es muy raro porque siempre lo llevo a que lo vean del motor y me dicen que todo bien. Lo mismo pasa también con la señal: fallo de presión de neumáticos, pero los neumáticos están perfectamente calibrados :
Re: Monitor Ángulo Muerto No Disponible
Publicado: 24 Jun 2013 21:53
por adolfo
El monitor o sensor de ángulo muerto que esta en los espejos se puede activar o desactivar pero que no este disponible me parece raro yo lo tuve que llevar al taller dos veces para activarlo
Por cierto mucho consuno no ¿??
Publicado: 25 Jun 2013 04:54
por imperiomaserati
es verdad, el monitor del espejo del conductor no funciona, pero ese mismo error te apareció?? o era diferente??? y si te refieres al consumo de la gasolina, la verdad si es mucho, pero vale la pena, o si te refieres al consumo de dinero con detalles que un oche mas o menos caro no tendría, la respuesta es si, aunque fue mi primer jaguar me arrepiento por todo el dinero que le invertido en detalles absurdos
Publicado: 25 Jun 2013 12:32
por RASTER35
JAJAJAJAJ yo también me he fijado en eso mucho consumo el mio no gasta eso ni en ciudad ni dándole caña igual tienes roto el deposito de gasoil no???
Publicado: 25 Jun 2013 14:27
por Juanelas
Creo que en el consumo puede tener algo que ver que es el XF Supercharged de 2009 con un V8 con 4.2 litros y 420 cv gasolina que acelera de 0-100 en 5,5 secs :prayer:
¿Habrá que darle de comer a la bestia no? :lol:
En cualquier caso imperioMaserati es de México y en México la gasolina premium está en 12 pesos el litro, unos 0,68€ el litro por lo que en € gasta menos que un diesel que gaste 8 litros a los 100
Publicado: 26 Jun 2013 03:39
por imperiomaserati
Es lo malo del peso mexicano jajaja, está muy devaluado, por eso siento cara la gasolina jajaja, una cosa mas, les comento que en el consumo de la gasolina siempre me mantiene a los 18.5l/100km en la foto aparece 15, pero porque restaure los valores, es normal que siempre me apunte el promedio de 17 en pista y 18.5 en ciudad o ya no me mide bien el consumo de gasolina??
Publicado: 26 Jun 2013 16:50
por imperiomaserati
Juanelas escribió:Creo que en el consumo puede tener algo que ver que es el XF Supercharged de 2009 con un V8 con 4.2 litros y 420 cv gasolina que acelera de 0-100 en 5,5 secs :prayer:
Saludos, a esto me refiero, siempre en promedio es de 16 a 17 en pista y de 18 a 19 en ciudad
Publicado: 26 Jun 2013 21:32
por adolfo
Los sensores de ángulo muerto están en ambos espejos y activarlos o desactivarlos no es síntoma de avería, por lo tanto no aparecerá en el panel central ningún mensaje.
La forma de saber si están activados o no, lo indica una pequeña luz situada en ambos espejos.
Por cierto, con tantos caballos no es de extrañar ese consumo.
SALUDOS COMPAÑERO!! :yawinkle:
Publicado: 26 Jun 2013 21:40
por imperiomaserati
adolfo escribió:Los sensores de ángulo muerto están en ambos espejos y activarlos o desactivarlos no es síntoma de avería, por lo tanto no aparecerá en el panel central ningún mensaje.
Saludos yawinkle
si están activados ya que me sale un punto amarillo en los dos espejos, pero el del conductor no me avisa si tengo coche a un costado, y cuando le pongo reversa no me baja el espejo, lo tengo k hacer manual, el del copiloto si me ajusta solo
Publicado: 28 Jun 2013 10:19
por adolfo
Entonces tienes un problema con el sensor.
Si no te entiendo mal quieres decir, que el espejo del conductor se posiciona solo como el del copiloto cuando pones la ( R ) O CUANDO LE DAS A LA MEMORIA
