Emblema Jaguar
Publicado: 24 Nov 2012 14:44
por kirú
Buenas, estoy pensando en montar el emblema en el capó delantero, como sé que puedo tener problemas al pasar la ITV, y algún que otro compañero ha tenido mala experiencia con dejar el emblema fijo en el capó por el tema de robos, he pensado lo siguiente:
El coche duerme en garaje comunitario, por lo que el emblema debe poder ponerse y quitarse con facilidad, además, sólo quiero colocar el emblema en determinadas ocasiones, por lo que había pensado sujetarlo con un imán al capó, el peso del emblema es de 200 g, y las medidas de la base son de 50 mm x 14 mm ( largo x ancho ), he encontrado un imán con unas dimensiones de 40 mm x 10 mm x 5 mm ( largo x ancho x alto ), por lo que había pensado en la posibilidad de realizar en la base, un hueco centrado en la misma, con unas dimensiones de 40,5 mm x 10,5 mm x 4,8 mm. ( largo x ancho x profund. ), para montar el imán y que quedara embebido en la pieza. La potencia del imán es de 8 kg, creo que es más que suficiente para sujetar la pieza y que no se mueva en baches, frenazos bruscos y demás, pero quisiera saber vuestra opinión, antes de gastarme los 50,00 € que me cuesta el emblema. El imán es barato, vale 3,00 €. En mi opinión creo que funcionará sin problemas, he comprobado que el imán que llevan las antenas de los GPS que se colocan sobre el capó de los coches es bastante fuerte, aunque también es cierto que la antena no pesa nada, otro posible problema puede ser que se arañe el capó del coche de quitar o poner la pieza, aunque sea de forma esporádica. En fin, lo dicho, a ver qué opináis vosotros.
Re: Emblema Jaguar
Publicado: 24 Nov 2012 15:02
por David
Los emblemas de quita y pon se venden ya así. Yo creo que lo mejor es que busques uno así.
Re: Emblema Jaguar
Publicado: 24 Nov 2012 16:10
en Arden te venden uno de quita y pon y homologado, el poner uno con imanes no parece muy buena idea, creo que podría al final desprenderse a alta velocidad o con baches y generar un accidente para ti y/o otros usuarios...
Re: Emblema Jaguar
Publicado: 26 Nov 2012 18:49
Hola , yo ya me lo plantee de hacer, pero desistí por si algun dia se me olvidaba quitarlo. Al final, creo que si lo pones tienes que intentar olvidarte de si te lo pueden quitar, por que si no no dormirias.
Pero llegué a mi conclusión de que para una vez quer tengo un jaguar lo voy a disfrutar al maximo, por eso ideé el brico de conectar el gato a la alarma, hay un post sobre ello : conectar gato capo a la alarma , en el apartado de electricidad, etc... buscalo.
De esa manera cuando tiran del gato se conecta la alarma del coche.
Y en caso de que te lo quiten , solo se llavan el gato , se queda la base, por lo menos no te quedas con el agujero a pelo.
Yo lo tengo claro y si mañana me lo quitan, me volveré a poner otro.
espero haberte ayudado
Pepe
