Hola a todos, ¿Me podrías decir donde esta el rele principal del ABS en un XJ40 de primera serie? Gracias.
Rele del ABS
Re: Rele del ABS
se ve poco, pero es el que tengo, y se ve el rele de ac, es para ultima serie , 1993 to 1994 relay location details
Re: Rele del ABS
Gracias, ese esquema parece sacado del Haynes, yo tengo el libro y viene un esquema similar para los modelos 1988 y 1989, y sitúa los relés del ABS en la zona del volante, pero ya te digo yo que debajo del volante ni hay ningún relé porque lo he desmontado todo, y nada. Por si alguien lo ha desmontado alguna vez y me puede indicar por dónde "anda".
Re: Rele del ABS
TheShadow escribió:se ve poco, pero es el que tengo, y se ve el rele de ac, es para ultima serie , 1993 to 1994 relay location details
A mi me falta el Transmission Power (Purple), pero el coche no da ningún fallo. Así que como me comentaron por aquí... mejor no montar no vaya a ser que empiece a quejarse.
Algún día averiguaré que es
Re: Rele del ABS
efectivamente es del Haynes, es el que tengooooooo
- Jorge XJ40
Re: Rele del ABS
Hola!
Si te refieres a la centralita del ABS, tiene esta forma https://www.google.com/search?q=abs+ecu ... 80&bih=707 o bien esta https://www.google.com/search?q=DBC1545 ... 80&bih=707 y está tras la columna de la dirección.
A lo mejor buscabas un relé rectangular o cuadrado más pequeño. ¿Es eso?
SAludos!
SAludos!
