Sustitucion bombillas Plafon 308 y limpieza
Aprovechando los calores estivales, he cambiado una de las bombillas que tenia fundidas en el plafon, para mas señas, la de la tecla \"MAP\", izquierda.Tambien he aprovechado para limpiarlo todo, tanto los cristales, que estaban ya con una \"nube\", gris, como el revistimiento del propio plafon.
El plafon se desmonta, abriendo el portagafas y girando media vuelta un tornillo plastico que hay.
En esta foto veis un antes, arriva ala izquierda veis como tres botoncitos, son las bombillas de las teclas, de tamaño diminuto.
Como veis el revestimiento del plafon estaba bastante sucio.
Tambien he aprovechado para cambiar las bombillas de Ambiente y luz de mapas, por unas blue Vision.
Antes
Ya esta todo limpio y a falta secarse, de montar la caja de control, y el resto de las Blue Visionen ella podeis ver la diferencia en las bombillas de ambiente y mapas.
Despues
ccavalles
y que color dan las blue visión?
las tengo puestas en el cuadro de una BMW k 75 de 5w y la luz es blanca, nada de azulada.
Dan una luz, muy blanca, de hecho tal vez demasiado blanca, que le quita un poco el ambiente a clasico.
Lo desmonte, para limiarlo porque estaba muy sucio, y tal vez algun dia vuelva a poner las normales, porque prefiero un ambiente mas calido.
Para un automovil mas \"moderno\", mejor las Blue Vision, para uno de corte clasico, mejor unas buenas blancas normales, que al final dan luz blanca, pero no tan intensa.
ccavalles
estoy contigo en esa opinión, por eso te pregunté si en el coche quedaba tan blanca. y si pones de 3w no dan a penas luz
