Fallo en cierre centralizado
Publicado: 26 Sep 2012 17:15
por pillabichoss
Buenas tardes compañeros:
Temgo un Stype R que de vez en cuando me da problemas con el mando del cierre centralizado, pone o quita la alarma del coche, e intenta cerrar o abrir todas las puertas, pero la del conductor no reacciona y vuelve a su estado anterior (cerrado o abierto).
No es la pila ni averia del mando, ya que he probado con el otro que tengo y hace igual. El fallo es en la puerta del conductor, que no obedece al mando.
Si abro o cierro con la llave la puerta si funciona bién todo, lo mismo que si manualmente y desde el pestillo interior abro o cierro, todas las puertas obedecen.
Ya digo, es raro, solo cuando abro o cierro con el mando a distancia es cuando la puerta del conductor no obedece, las demás si, se abren o cierra un segundo, pero vuelven atrás ya que la que manda es la del conductor y esta no ha obedecido.
Gracias por las posibles respuestas.
Re: Fallo en cierre centralizado
Publicado: 26 Sep 2012 17:16
por pillabichoss
Perdón, se me olvidaba, me ha fallado alguna vez puntualmente, pero se arregló sola, ahora ya lleva una semana que no funciona, y tiene pinta de no arreglarse sola.
Publicado: 27 Sep 2012 15:26
por pillabichoss
Después de mas de una semana funcionando mal, hoy otra vez se ha arreglado solo.
Es muy extraño.
Alguna idea ???
Publicado: 01 Oct 2012 23:27
por MEISON
yo el unico problema que tube de cierre centralizado fue en un coche muy distinto a estos... yo que tu desmontaria el panel de la puerta y veria que es lo que falla... no entiendo mucho pero creo que llevan una especie de modulo que en ocasiones ¨se jode¨ (en muchas marcas) pregunta a algun mecanico yo no se decirte mucho mas... suerte!
Publicado: 02 Oct 2012 15:51
por The_Leaper
Yo a la siguiente que fallase, lo conectaría a la máquina de diagnosis.
Publicado: 08 Oct 2012 16:41
por pillabichoss
Vuelve a fallar.
Ya está mas rato fallando que funcionando bién, (dos dias va bien y dos semanas no funciona y tengo que abrir y cerrar con la llave de contacto, con apoyo del mando para desconectar la alarma).
Me pilla muy lejos de cualquier taller Jaguar, y no puedo permitirme el lujo de pedir un dia de trabajo para esto.
Alguna idea más?
Gracias.
Publicado: 08 Oct 2012 19:27
por rafatorollo
Vaya averia fantasma que tienes, a ver si cuando lo soluciones nos dices lo que ha sido porque el tema es raro, raro.
Publicado: 11 Dic 2012 10:16
por pillabichoss
Después de tanto tiempo por fín la avería dió la cara, y de ser una avería fantasma pasó a estar siempre averiado, con lo que vieron que era la cerradura del conductor estropeada, y como manda sobre el resto de cerraduras, las tenia a todas locas.
Cambiada la cerradura (unos 230 € + impuestos y mano de obra creo, ya que aun no he ido a pagarlo y no tengo la factura).
Con esto se ha solucionado el problema totalmente.
