AMIGOS JAGUARINOS DE TODO EL MUNDO
Publicado: 22 Ago 2012 02:23
HOLA AMIGOS JAGUARINOS
TENGO UN JAGUAR STYPE 3.0 AÑO 2000 MI PROBLEMA ES EL SIGUIENTE,
CUANDO EL VEHICULO SE HACE ANDAR EN FRIO SU RELANTI ES DISPAREJO
CUANDO EL VEHICULO TOMA LA TEMPERATURA DE TRABAJO EL RELANTI ES PERFECTO
DEBIDO A ESTE PROBLEMA LE CAMBIAMOS TODAS LA EMPAQUETADURAS A LOS MULTIPLES DE
ADMISION Y ADEMAS CAMBIAMOS LOS RESPIRADEROS DE ACEITE DEL MOTOR, EL VEHICULO NO TIENE
NINGUNA FUGA DE VACIO. AUN ASI SU RELANTI ES DISPAREJO SOLAMENTE EN FRIO.
LO MANDAMOS AL REPRESENTANTE DE LA MARCA PARA QUE LO DIAGNOSTICARAN. EL REPRESENTANTE LO TUVO UNA SEMANA
HACIENDOLE PRUEBAS Y CONCLUYERON QUE NO HABIA NINGUN PROBLEMA EN LA PARTE ELECTRONICA DEL MOTOR Y ELLOS PENSABAN
QUE HABIA UN PROBLEMA DE VALVULAS Y ASIENTOS EN LAS CULATAS.
SE DESMONTARON LAS CULATAS Y SE MANDARON A RECTIFICAR. SE REGULARON EN LAS MEDIDAS QUE INDICA EL CATALOGO. SE ARMO EL MOTOR
CUANDO SE HIZO ARRANCAR EL MOTOR EL PROBLEMA PERSISTE.
QUEREMOS SABER SI ALGUIEN DEL FORO JAGUAR A TENIDO ESTE PROBLEMA.
SALUDOS UN JAGUARINO MUCHAS GRACIAS
