*URGENTE* Aire acondicionado estropeado
Publicado: 06 Jun 2012 15:40
por plmemavi
A ver si podéis ayudarme. Hace un mes y medio le di un golpe a otro coche por detrás. Como consecuencia, hubo que cambiar el radiador porque perdía agua. Llevé el coche al taller de chapa habitual y el dueño me dijo que su hijo tenía uno de mecánica y que ya se encargaba él de hacer lo del radiador y lo pasaba todo a la mutua. Al devolverme el coche, me doy cuenta que el aire acondicionado echa aire caliente, es decir, el ventilador funciona a toda mecha cuando hace calor pero el aire que sale es caliente. Vuelvo al taller y le digo al dueño que el aire no funciona y que ha sido a raiz del golpe. Se queda el coche y me responde al día siguiente que cree que es el compresor que no funciona y que habría que desmontarlo para comprobarlo, llevándolo a un taller especializado, pero que él no cree que eso pueda ser consecuencia del golpe. Lo más espeluznante es que de casualidad me entero que no han cambiado el radiador en un taller de mecánica si no que lo han hecho de estrangis en el mismo taller de chapa.
Y yo pregunto y pido vuestra opinión:
1. Es posible que consecuencia de un golpe frontal que parte el radiador el aire se haya estropeado (desde luego, funcionaba antes).
2. Qué os parece que sin decirme nada reparen la parte mecánica del parte en un taller de chapa?
3. Me recomendáis que hable con el perito? Y le reclame que la reparación no la ha realizado un especialista (mecánica y no uno de chapa)?
Me parece que al no repararlo en un taller especializado no ha revisado por completo el coche para asegurarse de todo lo que podía pasarle.
Gracias por vuestras oponiones.
Re: *URGENTE* Aire acondicionado estropeado
Publicado: 06 Jun 2012 16:01
Hola PLmemavi, tu caso creo que está bastante claro, han cambiado los radiadores afectados y seguramente uno de ellos sería el del aire acondicionado, que como sabrás y si no te lo digo ahora, tqmbién tiene un radiador / condensador que está justo detrás o delante del general.
Al golpearlo o cambiarlo se ha escapado el gas y por eso no enfría o no lo han cambiado por que aparentemente estaba bien y en realidad con el golpe se creó una fuga. Con lo cual no tengas aire frio
Legalmente, si el perito acepta un presupuesto de reparación o fija un tope, se repara y se pasa la factura al seguro, en este caso tu taller de chapa. No es el 1º que tiene un taller mecánico concertado o acude allí un mecánico de esos tallerea a reparar. Lo que si dice poco es que no comprueben cosas como la del gas, que al cambiar radiadores es de vital importáncia.
Creo que lo que debes hacer es dejarle claro que la reparación era cosa de ellos, lo hagan donde lo hayan hecho y que se debe entregar al 100%. Con lo cual deben correr con los gastos de comprobación de fuga de gas y de su correspondiente carga. Si escurren el bulto, a llamar al seguro por que seguro que si comprueban que ha hecho la reparación en un taller de chapa (que no mecánico, por que las licencias son diferentes) harán lo que sea para no pagarles. entra a buenas, pero creo que con un comprobador de fugas o revisando ajustes y con una carga tendrás fresquito de nuevo
Pepe
Publicado: 06 Jun 2012 16:58
por The_Leaper
Opino lo mismo que Pepe, mano izquierda con el taller que te lo reparó y a lo peor denunciarlo a la compañía de seguros, pero no lo dejes mucho tiempo.
Para saber si es el compresor, es sencillo, estando parado al ralentí le das al auto con el ventilador al mínimo para asegurarte de que arranque, y el coche pega un tirón y se escucha un soplido durante unos instantes diferente al ruido del ventilador por las rejillas.
Suerte Victor.
Publicado: 06 Jun 2012 17:16
por plmemavi
Muchas gracias chicos... voy a hablar con el dueño del taller a ver por dónde me sale y os cuento. Un abrazo.
Publicado: 06 Jun 2012 17:55
por The_Leaper
Con una máquina de carga de aire, nada más la conectas a las dos tuberías del circuito, ya indica la carga en kilos que tiene, y se ve si está vacío.
Publicado: 06 Jun 2012 19:10
por plmemavi
Vengo del taller. El compresor funciona. Está cargado a tope (según el del taller lo ha llevado a cargar). Ha presionado con un destornillador la válvula y salía gas a toda leche. No echa ni gota de aire frio. Os suena por qué podría ser?
Ah! el taller ha pasado de mi. Y encima siendo un taller de chapa y pintura haciendo trabajos de mecánica... y el perito firmando la factura sin nigún problema! así nos va.
Publicado: 06 Jun 2012 19:13
por Kamicacekkk
Todo lo que te dicen es cierto si le diste un golpe frontal lo primero que se lleva el golpe es el radiador del AA perdiendo el gas cuando lo cambiaron seguro que no lo cargaron la manera de saber si lo hicieron es mirando la factura de conformidad que tu tuviste que firmar para ellos poder cobrar al seguro es muy raro que este el compresor estropeado pero puede ser la manera de saberlo es dejando el coche al ralenti y poner el aire con el capo abierto cuando se conecta oirás un clip y al desconectar un clap, seguro que no tiene aire que lo cargue y con ojo que lo mismo no funciona por mucho que por poco gas, quizás le metieron mucho y no deja funcionar el compresor por demasiada presión estos chismes son muy delicados, te lo comento porque acabo de cargarlo y hemos tenido que ir sacando gas poco a poco hasta encontrar el funciona miento óptimo.
Espero haberte ayudado.
Publicado: 06 Jun 2012 19:22
por javixj8
Lo primero llamar a la compañía de seguros y que te manden copia de factura de reparación, para saber que han cambiado y posteriormente hablar con la compañía de seguros para expresar tu desconformidad esto lo antes posible ya que tardan un tiempo en pagar y por ahí les tienen cogido
Publicado: 08 Jun 2012 09:38
por plmemavi
Gracias todos, en primer lugar, por vuestra ayuda. Hablé con la compañía de seguros y se quedaron a cuadros cuando les conté que me han dvuelto el coche sin que funcione el aire. Me han dicho lo obvio, que el taller debe asegurarse que todo lo que pueda estar afectado por el golpe funcione, y pare mentira que no hayan comprobado el aire.
Al menos me han pedido que mande un queja por fax y me mandarán el coche a un taller especializado para que lo revisen y me digan qué falla y qué hacer.
Ah! el compresor parece que funciona, porque hace el ruido, con el capó abierto, de encender y apagar. Os mantendré al tanto del resto de la historia. Mientras, asado de calor
Publicado: 08 Jun 2012 14:25
por Kamicacekkk
Puede que tenga mucha presión de gas que es lo mismo que tener poca.
Publicado: 10 Jun 2012 15:44
Tienes problemas bastante serio con sistema de aire acondicionado. el golpe producido es que el condensador està dañado, una vez reparado si está reparado bien , hay que hacer vacio con bomba para sacar todo el aire del circuito, si no se lo hace bien vienes los problemas de mal funcionamiento .La revision y la carga de gas lo ideal es que lo tendrias que hacer un taller specializado en frio, donde tienen toda la herramienta necesaria para trabajar e reparar si hace falta , no es tan facil decir que esta´bien y tienes por esemplo una mini fuga que con el tiempo te quedas sin gas R134. Suerte.
Publicado: 13 Jun 2012 20:21
por joseline12
Buenas a todos, he estado leyendo este tema porque a mi me pasa lo mismo con el aire acondicionado, aunque yo no he tenido ningun golpe. lo que me pasa es que en menos de un año deja de echar aire frio y solo echa aire caliente, lo llevo a que le carguen y otra vez aproximadamente al año deja de echar aire frío...y así van ya más de tres veces...estoy frito...y ahora con el calor más aún
. mi coche no es un jaguar, es un volvo s40 del año 2007 1.6 gasolina. No sé si es que tendrá una fuga o que no le hacen bien la carga...yo creo que me meten la carga justa para que al año tenga que pasar por caja, ya me entendeis...
Saludos desde Jerez de la Frontera!
Publicado: 14 Jun 2012 12:03
Bueno te contesto a ti tambien Joseline 12 . el problema tuyo por lo que veo simplemente tiene una fuga ,que puede ser muy pequeña y con el tiempo estás perdiendo el gas R134. Lo que tienes que hacer es pasarte por un taller especializado en esto, en primer lugar tienen que averiguar todos sus componente si está todo en orden , Puedes tener en mal estado el compresor, la valvula de espansion, , como fuga esto se controla con rayo infrarojos y ultrasonidos. puede ser el evaporador, el condensador , tambien algun latiguillo enfin muchas cosa ,pero comprabando todo se localiza la averia.. una vez que está todo en orden tu sistema de refrigeracion tiene que funcionar a la perfecion..como qualquier circuido de refrigeracion..
Publicado: 14 Jun 2012 16:10
por joseline12
El problema es que las veces que lo he llevado a la casa oficial me han dicho que todo está bien y me ha metido la carga y listo, hasta que pasa un año...también lo llevé a un taller especializado y me han dicho que no tiene fugas ni nada...no se...lo volveré a llevar...
Publicado: 17 Jun 2012 11:47
por candido
paisano, hay un hombre con un tallercito en jerez que dicen que entiende muy bien los ac, estube una vez de paso con un amigo y no me quede con el sitio ni el nombre, ese hombre es el mecanico de los buses de sanlucar, si pasas por el poligono la autopista pregunta en diesel campos por juan andres el sabe donde es, el me lo recomendo para mi xj40, la verdad que yo aun no e estado y no puedo decirte bien o mal, lo que si dicen que es muy curioso y perfeccionista trabajando, de esa forma se encuentran las averias dificeles y reparan bien, aunque claro se paga tambien.
candido
Publicado: 17 Jun 2012 14:51
por joseline12
valee, muchas gracias compañero. cuando tenga libre iré a preguntar. también eres de Jerez??
Publicado: 17 Jun 2012 20:06
por candido
ya me cuentas...... de grazalema
candido
Publicado: 18 Jun 2012 07:08
por pepestype
Yo tuve un problema parecido en el Ford Sierra y hasta que no le llevé a un taller especializado no me lo arreglaron. Prácticamente todos los años le tenía que cargar el aire. Pues bien tenía una fuga tan diminuta que hasta que en este taller no le metieron con el gas un fluorescente, no se como deciros, que por donde pierde el gas se queda de un color amarillo fluorescente (como los destacadores de escribir). Me pusieron incluso una pegatina en el motor que decía eso, que había introducido un fluorescente de fugas o algo así. La cuestión es que me lo solucionaron.
Debe ser complicado el aire acondicionado, porque yo llevaba el coche a la casa Ford y no me lo solucionaron.
Publicado: 19 Jun 2012 15:27
joseline12 escribió:El problema es que las veces que lo he llevado a la casa oficial me han dicho que todo está bien y me ha metido la carga y listo, hasta que pasa un año...también lo llevé a un taller especializado y me han dicho que no tiene fugas ni nada...no se...lo volveré a llevar...
`Quedate lejos de la casa oficial , hay talleres especialistas en frio que hacen el trabajo perfectamente Yo te lo vuelvo a repetir creo que tienes una mini fuga y poco a poco el sistema deja de enfriar. A parte de la fuga hay que pensar que el compresor pueda tener algun problema. ...en el interior...
Publicado: 29 Jun 2012 14:32
por plmemavi
Estuve en Jaguar para diagnosticar el problema. Se llvaron el coche dentrro del taller y al cabo de 40 minutos volvió el técnico diciendo que el compresor tenía una fuga y que había ue cambiarlo. Cómo detectaron que tenía una fuga? pues según el técnico porque lo cargaron y no enfrió. Que se le escapa el gas. Y yo me pregunto: si se carga, se puede descargar en 5 minutos? Y si el compresor tiene una fuga... hay que cambiarlo obligatoriamente? No pregunté mucho más porque el técnico empezó a ponerme mala cara a cada pregunta que hacía. Ah! por spuesto pagué la diagnosis. 1.200 euros de presupuesto.
Publicado: 29 Jun 2012 18:42
Hola Plmemavi, según donde tenga una fuga el compresor, se podrá soldar o cambiar alguna junta.
el compresor no es mas que un cilindro con su pistón que bombea, la fuga se descubre con el aditivo de color fluorescente que se le añade al gas para tal efecto.
Te recomiendo algún taller especializado en electricidad y frio, que le pongan el detector de fuga y a ver por donde pierde.
Pero ahora, todo esto viene del golpe que te diste, creoq ue lo tienes a todo riesgo por lo que dijiste que lo pasaste al seguro, si te lo cubrió el seguro te lo debe de seguir cubriendo, con lo cual
1º diagnóstico de fuga
2º si lo tienes a todo riesgo, pués parte al seguro y a funcionar.
Es muy importante que contactes cuanto antes con el seguro y te quejes de que el coche no se ha reparado bien, para que no vean distancia entre una reclamación y otra y les recuerdes el mal trago que pasate con el taller. Tienes que dejarle bien claro que el problema viene del mismo golpe.
Si no te lo cubre, es posible que la fuga sea de un codo de aluminio , sea de donde sea, si no está jodido el cilindro se podrá soldar o apañar.
Esperamos tu evolución
Pepe
Publicado: 30 Jun 2012 08:03
por plmemavi
Según este taller, el problema del compresor no tiene nada que ver con en golpe
Me han dado presupuestos de cambio de compresor entre los 1.200 euros de Jaguar hasta 600 euros en un taller de aire especializado. Y 400 euros si hay que repararlo solamente. He visto compresores en internet para el X-Type 2.0 gasolina desde 300 euros...
No se si el seguro se hará cargo al final de la reparación
Publicado: 01 Jul 2012 17:26
Reparar un compresor por 400€ creo que merece la pena instalar uno nuevo que va sobre los 500/600 € el mio que es un XJ me costó 610€ nuevo y con garantia no por Jaguar . un taller especializado en frio.
Publicado: 07 Jul 2012 18:50
por plmemavi
luigi escribió:Reparar un compresor por 400€ creo que merece la pena instalar uno nuevo que va sobre los 500/600 € el mio que es un XJ me costó 610€ nuevo y con garantia no por Jaguar . un taller especializado en frio.
600 euros instalado?
