Funcionamiento de emergencia
Publicado: 31 May 2012 22:43
por chikarron
Hola foreros, pues tal como he indicado en el titulo del tema, hoy circulando por autovia a 130 Km/h. me ha salido el mensaje de "Funcionamiento de emergencia", ha estado sobre 3 ó 4 segundos y se ha quitado, al cabo de los 5 minutos volvio a salir, y ha estado otros pocos segundos y se volvio a quitar,, y asi sucesivamente hasta llegar a mi destino.
Quiero deciros que no he notado nada en el funcionamiento del coche , ni ruido raro, ni perdida de potencia, ni nada que me hiciera parar el vehiculo. ¿Sabeis que puede ser? Gracias..Saludos.
Re: Funcionamiento de emergencia
Publicado: 02 Jun 2012 09:06
por DESERT
Pueden ser muchas cosas, yo no lo dejaría, toca maquinita de diagnosis en Jaguar.
Publicado: 02 Jun 2012 14:33
Creo que es un problema de la centralita, principal. la mejor solucion seria una revision diagnosi del motor,,
Publicado: 04 Jun 2012 11:51
Hola Chikarron ¿ que motor tienes y que cambio? Kms , etc...
Publicado: 05 Jun 2012 11:52
por chikarron
Citronio, motor 3.0 V6 cambio automatico, kilometros 127.000. y por si sirve de algo las seis bobinas se las cambie a la vez cuando tenia 75000 km. Saludos
Publicado: 11 Jun 2012 13:49
por chikarron
He pasado por el concesionario esta mañana para que le hicieran el diagnosis del mensaje "funcionamiento de emergencia".Antes de nada decir que el concesionario mas cercano esta a 100 km de donde resido y esta vez en ningun momento del viaje me ha salido el mensaje (Esto es lo normal para crear dudas,je,je). Bueno pues una vez realizado el diagnostico este es el informe.
Error P1577
Descripcion
Desacuerdo entre sensores de posicion del pedal
Tres sensores de posicion de pedal PPS1,PPS2,PPS2, emiten señales de tension analogicas al PCM proporcionales a la posicion del acelerador. Las señales se convierten posteriormente en un valor de demanda del acelerador que hace moverse el actuador de la mariposa para variar su posicion.
Sintomas
El motor puede que solo funcione en ralenti si dos o mas sensores no funcionan.
Causas posibles
Defecto en cables de cualquier sensor del pedal.
Bueno pues esta es la averia, no la he arreglado porque hay que pedir la pieza, Importe 290 € mas iva ,aparte mano de obra.
¡Ah! por cierto a la vuelta a mi casa que son otros 100 Km, tampoco me ha salido el mensaje.... Ahora tengo la duda ¿Arreglo la averia ?. La electronica y sus p.... mensajes.
Publicado: 11 Jun 2012 15:31
por The_Leaper
Yo te diría que no lo arreglases, hace poco leí un post parecido realizado por Sapoiro, con los tres sensores de los pedales. Miralo por ti te sirve de ayuda.
http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... =35&t=5805
Aunque es del control de velocidad, pero te puede despejar dudas.
Publicado: 11 Jun 2012 23:58
por Kamicacekkk
Hola chicharron:
Si como dices no te salio otra vez pega un toque a los sensores de los pedales seguro que estan algo sucios los contactos.
Pero si te vuelve ha salir cambialos, a mi me paso lo mismo en el S Type 3.0 camino de Granada llega un momento que si lo ignoras el coche se para y ala grúa hasta Granada, por cierto donde me atendieron muy bien
