PRESION CORRECTA NEUMATICOS
Publicado: 02 May 2012 08:55
por Potol
He comprado recientemente un XKR del año 2003, de 4200 c.c. y 291 KW, que lleva montados unos neumaticos "delanteros 255/35 R20 97 Y" y "traseros 285/30 R20 99 Y", marca Michelin Pilot Zero. He intentado localizar por alguna parte del coche la presión en bares que debería llevar, pero se ha debido perder la pegatina y no se que presión poner, solicito vuestra ayuda.
Cordiales saludos desde Logroño.
Re: PRESION CORRECTA NEUMATICOS
Publicado: 02 May 2012 18:13
viene en manual del conductor, y marco de puerta o tapa deposito de combustible..., he mirado en especificaciones de vehiculos y no lo veo..
Publicado: 02 May 2012 20:13
por JoseJaguar
Hola Potol, toma nota, sacado del manual de cuidado del vehículo...
Recommended Tyre Pressures
Tyres must be inflated to the following cold inflation pressures:
Maximum comfort – Speeds up to 160 km/h (100 mph)
Normal Pressures
17 Inch Wheels
Front
180 kPa (1,8 kg/cm2, 1,8 bar, 26 lbf/in2)
220 kPa (2,24 kg/cm2, 2,2 bar, 32 lbf/in2)
Rear
190 kPa (2,0 kg/cm2, 1,9 bar, 28 lbf/in2)
230 kPa (2,4 kg/cm2, 2,3 bar, 34 lbf/in2)
18 Inch Wheels
Front
Rear
20 Inch Wheels
Front
Rear
Temporary-use spare wheel
420 kPa (4,2 kg/cm2, 4,0 bar, 60 lbf/in2)
Note:
1. A label stating the recommended tyre pressures is fixed to the underside of the centre console storage compartment lid.
2. Certain alloy wheels have a valve cover on the wheel face. To access the valve, see Section 3: Routine checks.
Tyres without Jaguar approval
Tyres other than those recommended must be inflated to the following cold inflation pressure (front and rear):
300 kPa (3,1 kg/cm2, 3,0 bar, 44 lbf/in2 )
When using non-Jaguar approved winter tyres, inflate to the above recommended tyre pressure and do not exceed the tyre's speed capability.
