Fuga aceite ATF (XJ40 año 88)
Estimados foreros:
Primero que todo un gran saludo y abrazo para todos ustedes, quienes comparten mi misma pasión, no solo por este gran automóvil que es el XJ40 sino que por la marca Jaguar en su totalidad y el amor por los autos en general.
Bueno, la cosa es que hace unos días atrás se me ocurrió salir en el gato, ya que lo tenia hace tiempo sin mover, me subo, el arranque todo perfecto, pero en tanto muevo al gato se escucho ese sonido típico de la dirección, ese de cuando pide el famoso aceite ATF. Nada del otro mundo rellene el deposito del aceite y salí.
Iba todo perfecto, me estacione para hacer mis tramites y cuando vuelvo miro la parte de atrás del auto, en el suelo y había una línea que seguía hasta por debajo del auto de liquido ATF, una fuga . Al ver esto relleno nuevamente, vuelvo a la casa y me dispongo a solucionar el problema de raíz, lo levante, mire tubos y demases, pero no pude localizar la fuga.
MI pregunta es: a alguien le ha pasado? Ojala alguien pueda arrojar algo de luz al asunto. De antemano muchas gracias. Un gran saludo.
Re: Fuga aceite ATF (XJ40 año 88)
mal común de éstas direcciones.
lo suyo es desmontar y llevar a especialista en reparación y que cambie todas las juntas a no ser que te atrevas tu.
Yo tengo pendiente de repasar la mía, ya llevo un bote en el coche y voy rellenando. Hay un kit de juntas para ello:
http://www.britishparts.co.uk/.sc/ms/dd ... SEAL%20KIT
Lo que tienes que hacer es una reparacion completa de todo el sistema cambiando los retenes. es un trabajo que se require un poco de conocimiento de mecanica para hacerlo tu mismo, y si no al taller .....
Gracias a todos por sus respuestas. Esas bombas no son lo mío. De hecho hace un año atrás le cambie una bomba a un BMW 525 y quedo impecable. El trabajo no lo hice yo así que desconozco el tema. Los retenes que comentan van en la misma bomba?, es un trabajo muy complicado? Un abrazo y saludos.
- JOMAGAMO
Yo tengo exactamente el mismo problema con mi SOVEREIGN del año 1988.
Por ahora, además de un recipiente para no dejar el garaje hecho un asco, me limito a reponer el líquido. Como ten indican, es uno de los males comunes de estos modelos (junto a la suspensión autonivelante y las ruedas de medida milimétrica) por lo que, salvo que tengas conocimientos más o menos avanzados de mecánica, presumo que te tocará pasar por el taller.
Si así lo haces, no te olvides de contarnos "dónde y cuánto", para en su caso proceder en consecuencia. Desde que junto a mi XJ40 descansa un XJ8, tengo que repartir cuidados entre los dos, y no está el horno para bollos.
la mía también pierde y relleno un par de veces al año, más o menos con poco uso y sin dejar que se vacíe. Es escandaloso en el garaje, pero bueno.
el presupuesto sobre unos 300 euros me dijeron
Saludos.Estas cremalleras suelen perder con facilidad,es verdad.Yo creo que lo mejor es desmontarla y enviarla a un especialista.Respecto de la nefasta suspensión trasera autonivelante...¿no conocéis el kit de la propia Jaguar para anularla y montar amortiguadores traseros convencionales?Es la mejor solución,la más económica y terminas de una vez por todas con los rebotes traseros etc,etc,etc.
Saludos de nuevo.
Saludos de nuevo.
por donde suelen perder por donde es por la bomba o la cremallera?
la cremallera es la pieza como un tubo largo no? y la bomba es el mazote cuadrado debajo los colectores, o estoy ligandome yo queria pedir las gomas para reparar la bomba, pero haber si noes por ahi por donde pierde
candido
candido
Amigos foreros:
Averiguando todo este tema de la dirección, me han dicho de todo... desde rectificar la cremallera (las bañan en cromo y las pasan por un torno), que según dicen que les podría llegar a entrar agua y eso las raya (o las pica), lo que hace que filtre aceite por los retenes al mover la dirección, y se salga. Algunos dicen que habría que cambiar solo los Orrines y Retenes que van dentro.
También existe la posibilidad de que sean las mangueras, que por el mismo calor del motor y los años se hayan quemado, y la bomba hidráulica al hacer presión, haga que filtre por los tubos o conexiones de los mismos, para eso también se pueden mandar hacer completos, sacando los que tiene como muestra para así ocupar las conexiones con el tubo nuevo que ponen a presión. Recomiendo sacar todos los tubos, desde el que sale del deposito, que llega a un repartidor y también sacar el que llega directamente a la cremallera, también el que llega directamente a la bomba, algunos dicen que podría también ser de ayuda sacar el del retorno que llega al radiador ( sale del deposito).
De precios hablamos de varios, lo mas caro: la rectificación de cremallera, acá en Chile unos 250 mil pesos, después viene lo de los retenes al rededor de 60 mil pesos, claro el kit original Jaguar, y lo de los tubos que comentaba que es una gran posibilidad de que sea solo eso sale como 10 mil pesos por tubo.
Ademas agregar, ya que la gran mayoría de los mecánicos querrán sacar mas plata, todos van a ir directamente a lo de la rectificación de cremallera, eso seguro, por lo que digo que chequeen ben su dirección, si no vibra en exceso o se pone dura solo en un lado y en el otro no, lo mas probable es que no sea tan profundo el tema, y sea cuestión de solo de tubos y filtraciones.
Saludos a todos
P.D: Cualquier novedad acerca de la dirección, de los síntomas y de que fue lo que lo soluciono, lo comentare.
Saludos a todos
Si candido, la cremallera es el tubo largo, que va por debajo del auto.
por ahi solo se puede salir atf por las puntas, donde lleva los guardapolvos o por los tubos de enganche, tiene que ser seguro por la bomba donde pierden aceite todos
candido
candido
- JOMAGAMO
Yo, en efecto, cambié hace años el sistema en C. de Salamanca, en Madrid. Te anulan todo el sistema hidráulico que enviaba aceite hacia los amortigaciones y te montan unos "normales". Desde luego es la mejor solución y terminas con los rebotes... Ahora, económica, económica... a mi me cobraron 200.000 ptas. de la época. Ahora bien, hemos amortizado el cambio pues hice la modificación con unos 100.000 Km y aquí estamos, sin rebotes, con 236.000 y un cambio de amortiguadores de por medio.luiscarcountry escribió:Saludos.Estas cremalleras suelen perder con facilidad,es verdad.Yo creo que lo mejor es desmontarla y enviarla a un especialista.Respecto de la nefasta suspensión trasera autonivelante...¿no conocéis el kit de la propia Jaguar para anularla y montar amortiguadores traseros convencionales?Es la mejor solución,la más económica y terminas de una vez por todas con los rebotes traseros etc,etc,etc.
Saludos de nuevo.
Saludos JOMAGAMO.200.000.-Pts??!!???.Si que es caro si.Yo compraba el material ahí mismo,a Domingo,recambista de C.de Salamanca,un tipo fantástico,lástima que ya se jubliló.Aquí en casa,salía la cosa más o menos por la mitad de precio.Imagino que ahora estará la cosa un poco más barata aún,pero no lo se con certeza,ya hace tiempo que no viene ningún XJ40 por aquí.Pero vamos,que es la solución.Recuerdo que hubo una partida de las gomas que van en la parte superior de la cazoleta del amortiguador que salió defectuosa y había que estar cambiándolas cada dos por tres!
El precio para cambiar a sistema convencional es dentro de lo normal (200.000 pts.) hay que pensar en muelles nuevos, amortiguadores nuevos. y por supuesto la mano de obra.
Siento discrepar con el compañero Luigi.La última(de muchas)conversiones que hicimos aquí,hará de esto unos 8 o 9 años,costó alrededor de 750.-€ más o menos.Si alguien tiene interés,que lo diga y podemos presupuestar con exactitud el coste total de la conversión.
yo tambien siento discrepar, lo veo mucho 750e y cualquiera en su casa lo puede hacer con un desmontador de muelles, que valen los amortiguadores unos 150e, los muelles 100e cada uno, los topes que se pongan nuevos 50e...., y taponar los tubos de hidraulica ,lo demas se puede aprovechar, total 400e, ponle 500e, eso sin descontar el 20% descuento en la jaguar y hasta el 50%, si, el 50% que puede llegar a costar menos a un profesional que un particular en cualquier recambio normal cualquier material, 250e por dos horas de trabajo............no esta mal
candido
candido
El precio ahora mismo del kit para hacer la conversión es de 400.-€,neto,más IVA y más portes.Total, 502.-€ A esto añadir la mano de obra,entre 3 y 4 horas a 34.-€ más IVA.Lo siento,aunque tengo elevador,desmontador de muelles y todo lo necesario, no soy tan rápido como el amigo Cándido.
El precio del material es de Mediterranean Classics.Seguro que en origen será más alto.Respecto del descuento,si al amigo Cándido le hacen un 50% en Jaguar,será porque es accionista de alguna concesión porque sino,no se entiende.En cualquier caso,mi enhorabuena.
Para verificar esto,no hay más que llamar a recambios de cualquier concesión y decir que se tiene un taller y preguntar por el descuento que hacen.
vamos a llevarnos bien, luis
candido
candido
Amigos les cuento:
Después de averiguar bastante he resuelto el problema de la famosa fuga, claro antes exigió toda una revisión del sistema que hice yo mismo, porque después de escuchar a tanto mecánico que me vendía la pomada mmm pensé mejor estudiar algo y hacerlo a mi manera Bueno como ya comentaba era la famosa fuga que quedaba todo el tiempo, que hice, lo primero fue revisar las mangueras, increiblemente la que salia de la bomba hacia la cremallera tenia una fuga que nos e veia a simple vista, Solucion: sacarla y en vez de comprar el repuesto de la Jaguar, la mande hacer denuevo ocuparon los mismos terminales y quedo como nueva. Después saque la que va de la cremallera al retorno en el Radiador, igual la mande a hacer. Las volví a montar y ahora lo mágico :O con lo de los retenes, solo por probar compre uno de esos aditivos que se llamaba CYCLO Steering Stop Leak, al principio me pareció algo cutre el embase y todo pero le coloque el aditivo, se lo trago la bomba, y después el liquido ATF y no lo creerán, la fuga desapareció del todo, y así va contando.
Les dejare el link del aditivo http://www.cyclo.com/pages/msds_cyclo , es el C-233. Ojala les vaya igual de bien como a mi suerte y un gran abrazo. Cualquier duda me preguntan por aquí.
A como comentario el Aditivo lo que hace es volver la flexibilidad que tenían antes los retenes y existen de muchas marcas mas para que busquen si es que les interesa. Saludos
- Me262a
- Buen Crucero...
Muy buen aporte lo del aditivo!
Lo apuntaré por si acaso. Tengo ruido de la bomba de dirección y la tengo que cambiar. También tengo algo de pérdida de fluido y si cambiando la bomba no se resuelve, probaré el aditivo yo también.
Gracias!
Gracias!
si no aguanta mucho con el aditivo y vuelve a tirar......compre el juego de juntas de la bomba a jacloc, el precio de risa 10e+portes+iva, no creo que llege a 20e, me enviaron mas cosas,
son 3 juntas toricas y un reten pequeño
esta semana creo que lo pondre, ya cuento si es complicado
candido
candido
ya cambie las juntas de la bomba direccion
no es dificil,solo me dieron la lata 2 clips que hay que quitar, por lo demas prestando atencion al orden de las piezas, no hay problemas.
candido
candido
