Cascabeleo y fallo de motor
Publicado: 15 Ene 2012 05:10
por jackgams
Hola amigos, Feliz año a todos, un nuevo año junto a mi xj8 1999, que ha tenido algunos percances que paso a comentar:
Al andar en frio el motor emite un cascabeleo particular que antes no hacia, con calor ambiente sobre los 30 grados, y despues de haber marchado unos 30 minutos el auto presenta en subidas, paradas sin aviso, donde en panel de control aparece fallo de motor, lo hago andar y marcha nuevamente, pero me preocupa lo repetido del percance, ya me ha pasado varias veces.
he revisado el caudalimetro lo he limpiado y soplado, pero no cambia el cascabeleo y sigue fallando a lo menos una vez al dia, he revisado las temperaturas y anda bien, no sube, agradeceria su ayuda y comentarios de como superar este percance.
Gonzalo
Re: Cascabeleo y fallo de motor
Publicado: 15 Ene 2012 17:51
yo iria a concesionario oficial, para que lo metan en la maquina de diagnostico...
Publicado: 16 Ene 2012 22:05
por cisneros
Despues de un viaje Madrid - Barcelona, mi xj8 no se puso en marcha al dia siguiente. Despues de varios intentos de ponerlo en marcha sin exito, lo lleve con una grua al concesionario. Lo conectaron a la centralita y no encontraron ningun fallo, pero despues de la conexion el coche se puso en marcha. No me cobraron mano de obra ni ninguna pieza de recambio pues no era necesaria, pero tuve que pagar para sacar el coche de la concesion 230?. Lo considero un abuso.
Publicado: 20 Ene 2012 22:42
por Efer
Hola, Entiendo que no pueden cobrar 230€ por retirar un coche del taller a no ser que sea por días de estancia. ese importe debe estar justificado por una factura y en esa factura debe figurar el concepto, el cual sería en este caso por realizar una diagnosis, es comprensible que tengan que amortizar una máquina que tiene un coste elevado y una mano de obra "especializada........." por realizarlo. Aunque el importe es algo excesivo.
Los motores actuales tienen unos sensores de picado para evitar ese cascabeleo, por lo tanto algo debe estar mal.
Publicado: 23 Ene 2012 02:30
por jackgams
Gracias por sus comentarios, lo llevare a una concesionaria a revisar, en frío tiende mas a sonar e igualmente cuando esta con el motor caliente.
Gonzalo M
Publicado: 23 Ene 2012 10:13
por Efer
Hola, hay que determinar lo más pronto posible el origen de ese cascabeleo ya que por algo de lo comentado podría ser fallos en la presión de aceite y esto haga sonar varios elementos en el motor, en el momonto de arrancar por falta de presión ya que quizás la válvula de alivio de la bomba no este funcionando correctamente, y cuando calienta al volverse el aceite mas fluído pasaría lo mismo.
Pero esto son opiniones muy vagas ya que habría que oir el ruido para ver si se puede determinar de donde proviene, y realizar algunas pruebas.
Creo que es prioritario llevarlo a un taller que sepa diagnosticar el problema.
