Líquido refrigerante bajo.
Felino
Mensaje sin leer por Felino »
¡Hola a todos!.
Ante todo, pedir disculpas por la absoluta ignorancia que refleja mi duda, pero me ha salido "líquido refriegerante bajo" en mi XK8 de 1998, y mi duda es cuál debo comprar (o si debiera de ser de la propia jaguar, cosa que no creo), y si lo debo diluir a partes iguales con agua.
Muchísimas gracias.
Re: Líquido refrigerante bajo.
debes de reponer con el que llaman organico, y vale de cualquier marca buenaaaa,no vale uno barato :axe: y del grado que pongas segun donde vivas, compra el que ya viene diluido con agua en la proporcion adecuada, es decir deberas comprar dos bidones de 5l, para rellenar todo el circuito y sobrara algo.
en los ZJ8-308, solian fallar las abrazaderas a presion de los manguitos, y la propia Jaguar los sustituia por abrazaderas de tornillo.
OJO, con el nivel, una cuestion es bajo nivel y otra que se quede todo el circuito sin liquido.
OJO, se rellena con el motor en frioooooooo
Felino
Estimado TheShadow:
Primero: ¡Muchas felicidades!.
Segundo: muchísimas gracias por la fulgurante contestación. Haré como dices.
Muy agradecido.
juanmab
Felino escribió:Estimado TheShadow:
Muy agradecido.
Es facil que el testigo salte incluso cuando el nivel ha bajado un poco (en mi XJS, con perder medio litro de los 12 que lleva el circuito ya se enciende la luz), pero no dejes de investigar por que te ha pasado! Revisa durante una temparada si el nivel baja por si acaso tienes una fuga. Reponer un manguito son dos duros, pero un calenton del motor puede ser un disgusto gordo.
juanmab
Felino
¡No se mehabía ocurrido!. Lo revisaré.
Muchísimas gracias, Juuanmab.
