Hola, hoy al coger el x type del garaje, he puesto las luces de cruce, se han encendido normal como siempre, al salir las he quitado, lo he aparcado en el super 20 minutos, y cuando he vuelto a casa al entrar de nuevo al garaje, conecto las luces y no se encienden, únicamente funcionan las de posición y las largas. Probaré a cambiar las bombillas, pero me parece muy extraño que se hayan podido fundir las dos a la vez, además apenas llevan un año puestas, (le puse unas osram night breaker para que alumbrara un poco mejor) y tampoco les he dado mucho uso.
¿Os ha pasado algo parecido alguna vez?. ¿Si no es de las bombillas, tenéis alguna idea de que puede ser?
Muchas gracias.
LUCES DE CRUCE
Re: LUCES DE CRUCE
suena a fusible o rele....,mira el fusible lo primero,en el manual del usuario,te indica donde esta el fusible deluces cortas o de cruce
Re: LUCES DE CRUCE
Gracias TheShadow, efectivamente eran los fusibles, los he cambiado y el lado izquierdo funciona, pero el derecho, cuando he puesto el fusible nuevo y conectado las luces lo ha fundido otra vez. Lo he dejado para que lo mire el electricista.
Re: LUCES DE CRUCE
mentalmotor escribió:Gracias TheShadow, efectivamente eran los fusibles, los he cambiado y el lado izquierdo funciona, pero el derecho, cuando he puesto el fusible nuevo y conectado las luces lo ha fundido otra vez. Lo he dejado para que lo mire el electricista.
si es un corto, un electricista experto lo localiza muy rapido, lo encinta y a correrrrrrrr
Re: LUCES DE CRUCE
Me ha dicho el electricista que el motorcillo que lleva el foco por dentro, según me ha dicho no lo venden suelto y tendría que cambiar todo el foco entero, voy a intentar a ver si lo encuentro por algún lado para no tener que cambiar todo el foco.
