botón misteroso(desconectador alimentación????)
citronio
Hola compañer@s, la consulta de hoy es la siguiente. El viernes limpiando el coche, descubrí en mi S type del 2005, en la parte del conductor, abajo al lado donde reposas el pié izquierdo, algo mas abajo de la palanca de apertura del capó, un botón rojo dentro de un huequecito pequeño, donde caben justo 2 dedos. Con el logo de una gasolinera y una cruz que la tacha por encima. Creo que es típico botón que desconecta el suministro de combustible a la bomba, el caso es que lo he presionado, arrancado el motor y no parece cortarse el suministro. Igual hay que espeara que se vacie la bomba y todo el circuito.
¿alguien sabe si debe actuar de alguna forma concreta , apretar con contacto dado, en marcha, parado, etc...? Creo que es otra buena forma de proteger nuestros gatitos. :heart:
Re: botón misteroso(desconectador alimentación????)
No sera el interruptor de inercia?????, lee tu manual :eek:
"Interruptor de inercia
El vehículo cuenta con un interruptor de inercia que, en caso de
accidente, puede dispararse (dependiendo de la gravedad y el tipo de
impacto) y cortar la corriente a la bomba de combustible. Una vez que
se ha disparado el interruptor hay que rearmarlo para poder volver a
poner en marcha el motor.
El interruptor de inercia se encuentra detrás del guarnecido del lado
izquierdo del coche, delante del montante de la puerta delantera y
debajo del tablero. En el guarnecido hay un orificio de acceso que
permite al conductor meter el dedo para rearmar el interruptor"
Rearme del interruptor
! AVISO:
Para evitar la posibilidad de provocar un incendio o cualquier
tipo de lesión no se debe rearmar el interruptor si se ve o se
huele gasolina.
Si no parece que haya ninguna fuga de combustible, rearme el
interruptor como sigue:
1. Gire la llave de contacto a la posición 0.
2. Presione sobre el botón rojo situado en la parte superior del
interruptor de inercia.
3. Gire la llave a la posición II; espere unos segundos y gire de nuevo la
llave a la posición 0.
4. Compruebe nuevamente que no haya fugas de combustible.
citronio
Pués debe ser eso, la verdad es que no viene en mi manual y ya me había puesto a pensar que se podía utilizar en cualquier situación. Pero bueno, duda aclarada The Shadow otro gallifante mas para ti. :finga:
saludosssss :rolleyes:
