Rellenar deposito gasolina
Publicado: 19 Sep 2011 16:13
por mickgrabu
Hola amigos hace ya unos años que tengo mi gato un XJ40 3.2 automatico del 92, con sus buenos 120.000km y estoy enamorado de el, solo un problema a parte de haber roto dos veces los amortiguadores de atras lo demas fantastico, su comodidad es exepcional o sino que se lo digan a mi madre con 83 años le encanta viajar con el.
El problemilla que tengo con el es a la hora de rellenar el depósito de gasolina que nunca hay forma de llenarlo a tope siempre esta saltando el automatico de las gasolineras y nunca acaba de llenarse a tope.
La pregunta es la siguiente no hay ningun sistema para sacar el aire del deposito para llenarlo a tope.
Gracias de antemano si alguien sabe la solución.
Un saludo a todos
Re: Rellenar deposito gasolina
Publicado: 20 Sep 2011 05:37
Me encanta tu machina, y que buen gusto tiene tu madre.
Respecto al llenado, dices que no se puede llenar a tope, en estas condiciones cuanto entra 40 o 50l?, no sera mas que suficiente?
en cualquier caso, creo que hay un tubo, para la ventilacion cuando llenas el deposito, mira en esquemas y creo que lo veras.
Publicado: 20 Sep 2011 15:00
por ccavalles
si pruebas con la manguera más sacada, entra lo que quieras.
Publicado: 20 Sep 2011 20:04
por auanbabaluba
LLenarlo a tope..... eso son poco más o menos 83 litros. Ve al surtidor cuando esté gritando pidiendo gasofa y a ver que te cabe.
Publicado: 21 Sep 2011 12:11
No es ningun problema llenarlo a tope. yo muchas veces a terminode llenarlo hasta 82litros. simplemente subir poco a poco la pistola hasta que la gasolina se ve. sencillo pero´con un poco de tiempo y paciencia. nada mas.
Publicado: 22 Sep 2011 10:16
por auanbabaluba
luigi escribió:No es ningun problema llenarlo a tope. yo muchas veces a terminode llenarlo hasta 82litros. simplemente subir poco a poco la pistola hasta que la gasolina se ve. sencillo pero´con un poco de tiempo y paciencia. nada mas.
Ibas seco jejejeje
Publicado: 22 Sep 2011 11:16
No me gusta muchas veces comprobar con el ordenador del coche las diferencias que hay..............
Publicado: 22 Sep 2011 15:07
por ccavalles
hoy precisamente hablando con un cliente con un x300, me decía que no podía llenarlo.
Publicado: 23 Sep 2011 11:20
Por cual motivo ???
Publicado: 25 Sep 2011 09:38
por ccavalles
exactamente el mismo caso, le salta la manguera.
