XJ6 3.2 SE PARA
Publicado: 19 Jun 2011 10:20
por pequenacos
He comprado un xj6 3.2del año 93.No puedo sacarlo del garaje para llevarlo al taller.Arranca y al acelerar se ahoga y suenan explosiones.He sacado las bujias y estan negras,me da la impresion que no queman bien.Alguien me puede orientar.Un saludo
Re: XJ6 3.2 SE PARA
Publicado: 19 Jun 2011 15:15
Bienvenido al foroy enhorabuena por tu SIII.
Por favor, presentate, en el apartado correspondiente y pon la fotografia de tu automovil y tu region o provincia.
* respecto al ahogo y las bujias negras, suena a que la mezcla esta muy rica y se ahoga, prueba a limpiar las bujias, y arrancar si el aire puesto.Luego te deberas ajustar los carburadores.
Re: XJ6 3.2 SE PARA
Publicado: 20 Jun 2011 20:03
por Josu XJ-S
Entiendo que es un XJ40.
La inyección y el encendido son electrónicos
Si las bujías están negras puede ser de que queme mal, avería con la centralita de la inyección, o con la sonda lambda. No obstante con la sonda lambda mal y bujías nuevas debería de funcionar.
1-. Compra un juego de bujías
2-. Comprueba al montarlas que los cables de encendido están en la posición correcta. Las falsas explosiones y la falta total de potencia se explican perfectamente por un orden de encendido incorrecto.
3-. Si el coche tiene distribuidor podría estar derivado.
4-. La falta de potencia también se explica por bomba de gasolina que no da presión suficiente, pero no las explosiones.
Ojo, no pidas al coche esfuerzos en el estado que se encuentra actualmente porque podría ser fatal.
Re: XJ6 3.2 SE PARA
Publicado: 21 Jun 2011 21:29
por pequenacos
Un saludo a todos los que siguen este foro.Soy de Avilés(Asturias).Soy nuevo con este coche y en este foro.El coche es de inyeccion.Arranca perfectamente pero al acelerar se ahoga.Tengo encargado filtro de gasolina,cables bujias,bujias y tapa delco.Alguien me sabe decir que serie tengo.Jaguar XJ6 3.2 manual de enero de 1993.Color blanco y cuatro focos delanteros.Os enviare unas fotos
Re: XJ6 3.2 SE PARA
Publicado: 22 Jun 2011 20:24
por Jorge XJ40
pequenacos escribió:Un saludo a todos los que siguen este foro.Soy de Avilés(Asturias).Soy nuevo con este coche y en este foro.El coche es de inyeccion.Arranca perfectamente pero al acelerar se ahoga.Tengo encargado filtro de gasolina,cables bujias,bujias y tapa delco.Alguien me sabe decir que serie tengo.Jaguar XJ6 3.2 manual de enero de 1993.Color blanco y cuatro focos delanteros.Os enviare unas fotos
Hola pequenacos!
Los Jaguar XJ de 1968 a 1987 se conocen como series I, II y III (algunos XJ12 serie III se fabricaron hasta 1992...).
Tienes un Jaguar XJ40, así se denominan los fabricados entre 1986 y 1994.
A partir de 1994 se denominan x300, x308 etc...
Los XJ40 sufrieron algunos remozados, el más importante hacia 1990 mejorando la fiabilidad y varios fallos de "juventud" :rolleyes:
Los XJ40 de cualquier año podian llevar ópticas rectangulares o bien cuatro focos redondos, según versiones y ocpiones.
Tu XJ 3.2 tiene por tanto una carrocería XJ40 con un motor AJ6 de 3200 cc, final de serie, con los fallos correjidos. Cambio manual (raro), probablemente una versión SPORT o Gold... Buena pieza!
Ahi tienes más info: http://www.jag-lovers.org/xjlovers/info/modelidentity/
Saludos, y bienvenido!!
Jorge XJ40
Re: XJ6 3.2 SE PARA
Publicado: 10 Jul 2011 00:06
por pequenacos
os pongo alguna foto.El problema que tenia ya lo he solucionado limpiando el deposito de gasolina y el filtro que lleva la bomba de gasolina.Ahora va de maravilla.
http://imageshack.us/photo/my-images/69 ... 11753.jpg/
Re: XJ6 3.2 SE PARA
Publicado: 10 Jul 2011 00:21
por pequenacos
Re: XJ6 3.2 SE PARA
Publicado: 12 Jul 2011 09:20
por jinigor
Al leer tu post he visto que a tu coche le pasaba algo parecido que al mío, un XJ12 del año 82. Si la suciedad acumulada con los años acaba obturando los tamices del depósito, filtros, etc. al final la gasolina no llega hasta los inyectores con el resultado de que el motor se para. Yo me quedé asombrado del mal estado de estos elementos en mi coche, causa de que se parara de modo aleatorio o de que no arrancara. Tras una exhaustiva puesta a punto (que incluyó limpieza de los depósitos y sustitución de todos los elementos degradados, como tamices, filtros, bomba, inyectores, electroválvulas, etc.) el coche no se ha vuelto a parar.
Por lo que he podido experimentar con mis coches, los coches hay que rodarlos con regularidad y aunque parezca que todo está bien, y el coche vaya bien, pensar que hay elementos con muchos años a los que no se les hace caso, como son los depósitos de gasolina y sus filtros-tamices, las bombas de gasolina, etc. y que pueden darnos un disguso el día menos pensado. Por eso una revisión de estos órganos nunca viene mal.
