agua en maletero.
Modelos Jaguar XJ 40
ccavalles
agua en maletero.
he leído por ahí que en los xj40 es bastante corriente encotrarse que entra agua en el maletero y me gustaría repasar éste asunto para solucionarlo en el mío, poco toca el agua pero bueno.
por lo que cuentan se ve que entra por las juntas del cristal trasero y que con silicona negra se soluciona. Antes de cambiar todas las gomas.
sabéis algo al respecto?
Re: agua en maletero.
efectivamnete, es asi, la silicona negra, la compras especial para cristales.
tambien revisaria elajuste de las gomas del maletero.
ccavalles
y exactamente donde se pone?
Lew
Mensaje sin leer por Lew »
Hola Carlos.
En efecto, uno de los puntos susceptibles de corrosión es el ángulo inferior del montante del techo / esquina con la parte baja de la luna trasera. Al carecer de desagüe, la humedad se concentra bajo la goma y, en algunos casos, puede llegar a perforar la chapa.
Desmontar el marco de la luna es muy sencillo ya que tanto el filete cromado como la goma, simplemente van encajados a presión. El cristal está pegado y permanece intacto.
Para quitar el embellecedor cromado, con un destornillador hay que levantar las pletinas cubrepiezas haciendo palanca. Hay una arriba en el centro de la luna y otras dos abajo, en sendas esquinas. Luego el filete metálico dividido en 3 partes sale perfectamente.
Lo mismo para la goma. Tirar de una esquina y ya está. Para montar, pues seguir el procedimiento a la inversa.
Si no hay óxido, una buena limpieza y una capa de silicona negra preventiva y a correr. Si hay burbujas en la pintura, habrá que determinar su alcance y sanear pintando el interior.
ccavalles
corrosión cero, aunque alguna vez que ha llovido mucho y ha coincidido que he sacado el coche ( 2 veces en 6 años ) ha entrado agua en el maletero. lo que no entiendo es por dónde puede entrar. O quizá por el tapón de la gasolina?
quería empezar por revisar esos puntos.
Lew
Puede ser. Mira que el tubo del desagüe no esté obstruido....
Revisa también las gomas, no sea que alguna tenga un pliegue...
Para mayor facilidad, dale un manguerazo al maletero y así quizá veas sobre la marcha por donde entra
morenoXJ40
Mensaje sin leer por morenoXJ40 »
Siento discrepar pero el agua entra en el maletero por la parte inferior donde cierra la tapa ,esto esta confirmado por la opinion de muchos propietarios de XJ40 preferentemente ingleses en opiniones a la revista del Jaguar Enthusiast Club de Inglaterra.
morenoXJ40
Añado en esa donde esta el enganche que cierra la tapa del maletero a lo largo hay una pieza de plastico que es la que hay que sellar con silicona negra .Es muy sencillo y muy eficaz.
Lew
Tienes toda la razón Moreno xj40.
Casualmente hace años puse silicona negra bajo esa placa de plástico negro que quité para repintar porque estaba rayada.
Quizá por eso lo tenga seco je je :D :D
ccavalles
bueno, pues gracias a morenoxj40 tenemos un punto aclarado sobre la entrada de agua. :D
si tenéis alguna foto.... se agradece.
ccavalles
bueno, me gustaría solucionar éste tema.
por lo que habéis explicado, el agua entraría por debajo de la pieza esa de plástico que he señalizado con flechas rojas.
y la posible entrada de agua por la parte superior ( flecha verde ) ?
solución: poner debajo silicona negra a lo largo de toda la pieza?
morenoXJ40
Sella la parte que indicas con flechas verdes.
morenoXJ40
Perdon flechas rojas.
ccavalles
ok, gracias, es lo que quería confirmar aunque así a primera vista no veo como puede entrar si se supone que el plástico negro tapa chapa pero fuera del malero.
En mi XJ2 también he encontrado algunos rastros de humedad en esa zona....
viewtopic.php?f=6&t=4003
¡deben ser los genes del diseño :sad: !
Juan
ccavalles
ya he visto lo que tiene tu coche, menos mal que son zonas que puedes reparar sin mucha complicación-
. El mío afortunadamente está libre de corrosión.
la cuestión es que si llueve, entra agua y esa se queda estancada en el maletero.
Lo que no es de recibo en un coche así es que le entre agua a la mínima en muchas unidades. ( no me ha pasado en ningún otro coche ). probaremos lo de la tapa.
de todas formas evito que se moje.
iré siguiendo tu restauración.
saludos.
Al final será la mejor solución, evitar que se moje.... o estar muy pendiente :eek: para secarlo enseguida...
Juan :rolleyes:
ccavalles
descubierto por donde me entra el agua!!!!!! :oops:
Uploaded with ImageShack.us
busco esa pieza o inventaré algo. tanto tiempo mirando y no mirar la antena.
Jorge XJ40
ccavalles, menuda alegría encontrar la causa del problema (aunque sea una tontería así...).
Esas entradas de agua creo que se solucionaron mucho en los sucesivos liftings... al menos en el mío no ocurre.
ccavalles
le falta una pieza circular que evita la entrada de agua. Como un adorno cromado creo que es.
DESERT
Mensaje sin leer por DESERT »
:eek: :eek:
que gustazo da, encontrar el problema y que sea una sencillez.
sybaris
ccavalles
gracias, esa es la pieza que me falta.
sybaris
ccavalles escribió:gracias, esa es la pieza que me falta.
De nada! La vi echando un vistazo a ebay UK y me acordé.
ccavalles
de momento he puesto un tubo de goma ajustado y no debería entrar-.
ccavalles
sellado con silicona negra todo lo que he podido del maletero. Y la antena la remataré un poco más y de momento así se queda.
