telefono
Publicado: 01 Feb 2011 23:02
por benituercas
Hola a todos
acabo d adquirir un 2.5 V6 Sport, y tengo una duda acerca del tema telefono, pues no aparece en el manual como se instala, si se puede meter una targeta SIM, o como funciona.
Alguien me podría echar un cable?
Muchas gracias de antemano.
Re: telefono
Publicado: 02 Feb 2011 07:02
hay dos tipos de telefono segun la serie,
1.- telefono con auricular, debajo del reposabrazos central, este funciona con una tarjeta SIM, que se introduce en el lateral,y que normalmente la das de alta como duplicada de tu habitual.
2.- Bluetooth, no hay auricular debajo del apoyabrazos ...
Re: telefono
Publicado: 02 Feb 2011 23:13
por benituercas
Muchas gracias¡¡
lo d la tarjeta SIM, es posible que se aloje mas o menos debajo de la bisagra, o en algun otro rincon?
Gracias de antemano
Re: telefono
Publicado: 03 Feb 2011 07:10
la tarjeta se aloja, justo en un lateral del telefono, es como de un iphone y apenas de ve,tira de ellay sacala.
En el manual del telefono, viene su ubicacion exacta y como se coloca.
si no tienes manualde telefono, te lo puedes bajar de aqui :
http://www.ownerinfo.jaguar.com/extfree ... &doclang=7
Re: telefono
Publicado: 23 Feb 2011 23:25
por mikionline
the shadow te doy las gracias por este enlace tan util.
, lo he utilizado y me ha resultado practico,pero no se por qué, ha dejado de funcionar, ¿no sabrás la causa o si hay alguna alternativa?. gracias de antemano.
Re: telefono
Publicado: 24 Feb 2011 06:33
revisalo todo , porque tiene que funcionar, vuelveloa encender , quitar y poner el conector, etc.
En el caso de rotura, busca uno por ebay, los hay nuevos de fabrica, y otra opcion es poner un bluetooth...
Re: telefono
Publicado: 27 Feb 2011 10:40
por mikionline
Creo que nos hemos entendido mal,
lo que habia dejado de funcionar era simplemente el enlace de internete no el telefono de mi coche
De todas formas gracias por tu respuesta.
Re: telefono
Publicado: 04 Mar 2011 19:40
por capafe
hola, NO entiendo nada
pero me alegro que todo este OK, saludos
Re: telefono
Publicado: 05 Jun 2011 19:47
por eb1hin
Acabo de adquirir un xtype 2.0D executive y debe venir con bluetooth para el telefono porque trae la tecla correspondiente para agenda y llamar en el teclado pero no sé como entrar en el menú para que detecte mi movil con el bluetooth encendido. No trae ranuras para insertar tarjeta alguna. Es del 2005.
Si pulso el icono del telefono, en pantala sale NO INSTALADO.
Imagino habrá alguna combinacion de teclas para abrir el menu y detectar los moviles....GRACIAS a todos-as
Estoy intentando adjuntaros una foto del teclado pero no puedo
Re: telefono
Publicado: 06 Jun 2011 10:23
por Alcon
Creo que el modelo 2005 puede tener integrado el bluethooth en los mandos. Si lo trae, creo que puedes hacerlo leyendo el libro de instrucciones. Para quien no es entendido en estos temas electronicos no es sencillo, pero después de intentarlo varias veces se consigue. A mi lo que me ha pasado es que se me ha desactivado y ahora no soy capaz de conectarlo siguiendo las instrucciones del libro.
Re: telefono
Publicado: 08 Jun 2011 17:53
por eb1hin
Alcon escribió:Creo que el modelo 2005 puede tener integrado el bluethooth en los mandos. Si lo trae, creo que puedes hacerlo leyendo el libro de instrucciones. Para quien no es entendido en estos temas electronicos no es sencillo, pero después de intentarlo varias veces se consigue. A mi lo que me ha pasado es que se me ha desactivado y ahora no soy capaz de conectarlo siguiendo las instrucciones del libro.
El problema que tengo es que extravie el libro y no sé como hacerlo. Si me puedes escanear esa parte del tuyo y enviarmelo te estaría muy agradecido....
eb1hin@telecable.es
Re: telefono
Publicado: 08 Jun 2011 18:48
por Nadie Ulises
Aquí tienes el enlace directo a Sistemas de navegación, televisión y telefonía (incluido Bluetooth) para un Xtype del 2005 en español.
Si sigues mirando obtienes todo el resto de la información del manual .
http://topix.jaguar.jlrext.com/topix/co ... &cat=OWNER
Re: telefono
Publicado: 10 Jun 2011 17:21
por eb1hin
Gracias Ulises. Efectivamente en ese enlace está bien explicado el proceso.
Yo ya no sé si es que no está instalado el bluetooth o que al cambiar la bateria se desconfiguró porque al pulsar tanto en el boton del volante como del teclado para conectar el teléfono me sale NO PHONE. Según el manual esto puede suceder por falta de alimentacion(bateria cambiar) o por no respetar el intervalo de 6 minutos al desconectarlo....Bueno el caso es que sea como fuere debería poder conectarse de nuevo pulsando el icono e inmediatamente pulsar ##3#*# y por mas que le doy no hay manera que me salgan esos signos. Conecto el bluetooth del movil (compatible al 100% según la prueba), le doy a buscar dispositivos, le habilito para que le puedan encontra a el tambien y nada....Y no sé que hacer. Debería salir DISCOVER ME y en el movil ver el nombre de JAGUAR....
Bueno gracias por la ayuda. No siempre se podrá solucionar todo por aqui, me tocó a mi....
Saludos a todos-as
