AYUDA CON FALLA EN 3.0
edelaisla
Mensaje sin leer por edelaisla »
HOLA. TENGO UN PROBLEMA CON MI AUTO XTYPE 3.0, FALLA EL MOTOR LO HACE FRECUENTEMENTE EN UNA VELOCIDAD APROXIMADA DE 70 KMS PH CON MENOS DE 2000 RPM, TAMBIEN EN FRIO O EN SUBIDA, LO CURIOSO ES QUE NO SIEMPRE FALLA, EN UN PRINCIPIO CONECTAMOS EL SCANER Y ARROJO VARIOS CODIGOS DE NO FUNCIONAR LOS PISTONES DOS Y TRES, PENSAMOS QUE PODIAN SER LAS BUJIAS, SE LAS CAMBIAMOS Y BORRAMOS LOS CODIGOS, CAMBIAMOS LAS BOBINAS DE LUGAR PARA DESCARTAR POSIBLE FALLA EN BOBINAS, DEFINITIVAMENTE LAS BUJIAS ESTABAN PARA CAMBIARLAS, PERO LA FALLA CONTINUA, NO ENCIENDE NINGUN TESTIGO EN EL TABLERO, Y NO ARROJA NINGUN CODIGO, YA CONECTAMOS EL ESCANER Y NO APARACE NINGUN CODIGO, PERO LA FALLA CONTINUA, REITERO QUE NO SIEMPRE FALLA PERO ESTA CONSUMINEDO DEMASIADO COMBUSTIBLE. ME DICEN QUE PUEDE SER EL SENSOR DEL CIGUEÑAL, BOBINAS O EL CUERPO DE ACELERACION, AYUDA :rolleyes:
Cedric
Re: AYUDA CON FALLA EN 3.0
Mensaje sin leer por Cedric »
Hola, eldelaisla, estoy seguro que los expertos en X-Type te van a ayudar encantados, pero antes de eso te sugiero que te presentes en el apartado correspondiente, como hacemos todos al llegar a un sitio nuevo.
De cualquier manera, bienvenido y ojalá podamos ayudarte para que sigas disfrutando de tu gato.
edelaisla
GRACIAS CEDRIC, DISCULPA MI IGNORANCIA PERO, CUAL ES EL APARTADO CORRESPONDIENTE?
SALUDOS?
Cedric
Es el apartado que se llama así. "Presentaciones", que está dentro del Foro General, encima de los modelos. Y no tienes que disculparte, es solo parte del protocolo.
Bienvenido de nuevo
