Capota de Jaguar XJS V12 de 1991
Publicado: 27 Sep 2010 05:53
por Santos007
Es posible que la pregunta parezca algo, cuando menos ingenua, pero: ¿es la capota eléctrica? entre los dos mandos que controlan las ventanillas, hay otro que, se supone, es para el techo pero, no funciona y en el libro de instrucciones no se habla para nada de la capota, sin embargo se dice que es el mando del techo eléctrico de los coupes.
Re: Capota de Jaguar XJS V12 de 1991
Publicado: 08 Oct 2010 22:09
por ROM_65
Buenas noches
En primer lugar para accionar la capota debes liberar manualmente, los dos anclajes que se encuentran en la parte delantera de cada lado de la capota, sin liberarlos la capota no se abre
El botón que citas , es el del mando de la capota, este botón manda unos reles, los cuales a su vez pilotan el sistema hidráulico de la capota.
Tan bien tienes la posibilidad de anular el sistema hidráulico de la manera siguiente
Primero tendrás que quitar los dos anclajes delanteros de la capota, como para accionarla electricamente
Si tu Xjs es el de dos plazas, como el mio, tendrás entonces un cajón en la parte trasera en lugar de los asientos.
Abres ese cajón y en la parte derecha ( la del copiloto) encontraras una especie de cubre cárter, lo quitas.
Debajo veras el sistema eléctrico e hidráulico de la capota, veras un especie de cilindro con una manecilla negra, si aun tiene la pegatina comprenderás rápidamente de que se trata, esa manecilla, girándola a 90 grados, permite accionar la capota manualmente,
Roman
Publicado: 11 Oct 2010 11:01
por Santos007
Te agradezco enormemente la información, espero poder contar con tu ayuda en cuanto tenga el vehículo a mi disposición, estamos en fase de matriculación, etc. Efectivamente, el mío es el dos plazas, pero no se me había ocurrido mirar en el cajón. He leído el folleto de instrucciones y no he encontrado nada al respecto.
Publicado: 24 Oct 2010 09:03
por ROM_65
Con mucho gusto
Roman
Publicado: 17 Dic 2010 11:24
por verstain
Hola: en el mio que es un xjs 4.0 del año 1993 la capota sólo se acciona electricamente si despues de soltar los gatillos laterales del techo tienes el freno de mano puesto. Supongo que hay algun interruptor de seguridad allí.
