CADA CUANTO SE CAMBIAN LOAS MANGUERAS DE REFRIGERACION , EN ESPECIAL LA DEL MOTOR AL TERMOSTATO ... YA QUE LA NOTO QUE SE INFLA UN POQUITO
CUANDO ESTA A TEMPERATURA DE SERVICIO ... TAL VEZ SEA NORMAL ... PERO EN FRIO LA NOTO BLANDA Y TUVE QUE CAMBIAR ABRAZADERAS ORIGINALES POR UNA CON TORNILLOS .. PARA UN BUEN AJUSTE .. YA QUE SANGRABA UN POQUITO .. TEMPERATURA OK , AUTO OK , MI DUDA ES SI ES NORMAL QUE SE INFLEN UN POCO LAS MANGUERA O ESTAN QUEMADAS POR EL USO Y EL TIEMPO ... ATTE
xjr 99 manguitos de refrigeracion
Re: xjr 99 manguitos de refrigeracion
con la presion es normal que se inflen un poco, pero una recomendacion en automoviles con muchos kilometros o muchos años, es cambiar alguna vez todos los manguitos, por unos nuevos, es un costo pequeño y un cambio sencillo, que se puede hacer coincidir con el cambio de refrigerante cada 2 años.
Yo en mi XJ8-308, los cambie cuando lo compre.
