Ventilador de acoplamiento viscoso
Publicado: 31 Ene 2010 20:32
Hola a todos,
Estoy seguro que este tema ha salido ya anteriormente, pero como no encuentro el hilo lo volvere a abrir.
Hace tiempo que tengo dudas sobre si el ventilador viscoso de mi XJS 3.6 (de 1985) funciona como es debido. Siempre lo veo funcionando, pese a que, segun tengo entiendido, con el motor frio el ventilador debe girar como "suelto" y deberia ser posible detenerlo. Y solo debe girar solidario al motor en caso de que el aceite-silicona que lleva dentro se caliente suficientemente.
Esta misma tarde he bajado al garaje a comprobarlo antes de poner este post. He arrancado el motor y he intentado detener el giro del ventilador con la mano (convenientemente protegida, eso si). No ha habido manera de pararlo ni siquiera de frenerlo un poco. No veais la ventolera que levanta. Este funcionamiento no es correcto, ¿verdad? Ademas he podido percatarme de una importante holgura entre nucleo del ventilador y el eje que lo une al motor, con lo cual estoy decidido a cambiarlo tan pronto como pueda.
Lo que me ayudaria sobremanera es que alguien me informase de cual es el "tacto" que deben tener estos ventiladores cuando funcionan bien. Me planteo la posibilidad de buscarlo en un desguace (los XJ de esa epoca montaban el mismo viscoso debe ser facil encontrarlos) o comprar la pieza nueva. Un ventilador en buen estado en frio ¿debe mantenerse girando cuando lo impulsamos con la mano o se debe parar instantaneamente? ¿El giro del ventilador desmontado es suave o debe oponer cierta resistencia?
¿Es posible reparar un viscoso de este tipo? He leido en otros foros que en otros modelos el nucleo es desmontable y que de puede sustituir el aceite, pero en este modelo no veo manera de abrirlo (sin romperlo, claro esta)
En fin, cualquier informacion al respecto sera agradecida.
juanmab
juanmab
