Ruido frenos
Publicado: 25 Oct 2009 20:24
por Baleares
Hola amigos:
He puesto este post en el apartado del X-Type, pero por si acaso alguien que no lea este apartado me puede ayudar tambien lo pongo aquí.
Cuando hago marcha atras y freno, muchas veces los frenos hacen un ruido como una sirena de barco.
Los mecánicos se han vuelto locos y no saben lo que es, pastilas en buen estado, desmontadas ruedas y todo correcto.
Me aflojaron el freno de mano, y el ruido cesó unas semanas, pero luego volvió.
En el foro no he leido a nadie que tuviera un problema similar, por eso pido vuestra ayuda.
Gracias compañerosBaleares
Mensaje privadoE-mail Baleares
Re: Ruido frenos
Publicado: 25 Oct 2009 22:32
por AMIN
Que raro esta el problema que mencionas, disculpame por no poderte asesorar al respecto pero voy a investigar en la semana y te digo que es lo que le pasa a tu gato.
Re: Ruido frenos
Publicado: 26 Oct 2009 09:48
por SAM
que revisen los empujadores exteriores de las pastillas ( no los cilindros hidraulicos ) , a veces por no estar bien lubricados se enganchan y deja pegadas las pastillas al disco , produciendo ruidos molestos.
Hay que desmontarlos, sacar el cilindro, meter grasa nueva y todo a funcionar como el primer dia y sin ruidos.
No se si me xplico bien...pero algun mecanico lo explicará mejor :???:
Re: Ruido frenos
Publicado: 26 Oct 2009 12:13
por somiedo
OK, Sam
Re: Ruido frenos
Publicado: 26 Oct 2009 13:14
por Baleares
Gracias por vuestras respuestas, todo lo que me comentais se lo diré a mi mecánico y a ver si entre todos solucionamos el problemilla.
Un saludo y espero más opiniones
Re: Ruido frenos
Publicado: 26 Oct 2009 20:10
por julio
Hola, yo poseo un 2.2D desde el 2006 y cada vez que lo lavo el ruído de los frenos en los primeros frenazos es fuerte y muy molesto, si bien después desaparecen. Me han comentado que es normal. Saludos.
Re: Ruido frenos
Publicado: 20 Dic 2009 19:03
por Passada
A mi me pasa lo mismo que a Baleares, al frenar marcha atras suena como una sirena! pero he desmontado todo y no encuentro nada. solo lo hace al frenar marcha atras y en el eje trasero, si es verdad que al destensar el freno de mano lo hace menos, pero no le encuentro logica porque si frenas con el freno de mano marcha atras tambien lo hace. asique... lo he dado por imposible ya que no lo hace en ninguna otra situacion y tampoco circulo marcha atras.. asique.
Re: Ruido frenos
Publicado: 23 Dic 2009 21:41
por Baleares
Hola Passada:
A mí tampoco me parece muy normal,pero nadie me ha dado una solución.
No es normal que cada vez que haga marcha atrás para aparcar, tengan que girarse todas las personas que por ahí pasan debido al estruendo del gatito.
Sigo confiando en que alguno de nuestros foreros expertos den con la solución.
Un saludo y Feliz año
Re: Ruido frenos
Publicado: 24 Dic 2009 19:04
por Jorge XJ40
Hola!
En algunos manuales de mecánica recomiendan grasa de cobre en el reverso de las pastillas de freno, donde aprietan los bombines. Parece que funciona.
Re: Ruido frenos
Publicado: 26 Dic 2009 10:48
Pue si Jorge esto es la solucion acertada grasa de cobre , tambien cuando se desmonta una rueda , antes de volver instalarla un poco de grasa en la superficie de apoyo y la rueda cuando la vuelves a desmontar sale solica sin esfuerzo....
Re: Ruido frenos
Publicado: 13 Jun 2011 18:47
por tomas
hola chicos yo tengo un x type sport 2.2d y tambien me hace el ruido de la sirena de barco cuando freno macha atras se k es el eje trasero pero el mecanico no sabe por k lo hace
Re: Ruido frenos
Publicado: 13 Jun 2011 21:43
por ocsido
uno más que se une con el molesto ruido al frenar hacia atrás...
Re: Ruido frenos
Publicado: 14 Jun 2011 09:04
por Alcon
A mi tambien me ocurria, pero al cambiar las pastillas dejó de sonar.
Re: Ruido frenos
Publicado: 30 Jul 2011 08:01
por tomas
tomas escribió:hola chicos yo tengo un x type sport 2.2d y tambien me hace el ruido de la sirena de barco cuando freno macha atras se k es el eje trasero pero el mecanico no sabe por k lo hace
yo creo k es cosa de las pastillas estaba pensando sacarlas y lijarlas haber si asi se quita el ruido
Re: Ruido frenos
Publicado: 30 Jul 2011 08:28
Cambia las pastillas, la mejor solucion , y que sean de buena calidád.. Lijarlar como tu dices no sirve para nada , el ruido volveria en seguida..
Re: Ruido frenos
Publicado: 31 Jul 2011 09:56
por BIFI
A mí me pasaba lo mismo. Ha sido cambiar discos y pastillas, y solucionado.
Re: Ruido frenos
Publicado: 31 Jul 2011 17:58
+1 BIFI
