bateria
Modelos Jaguar XK8, XK y XKR
beut
bateria
Mensaje sin leer por beut »
Que tipo de bateria llevais en vuestros xk8?
Re: bateria
Cada modelo de automovil, lleva un tipo de bateria especifico, por tamaño y dentro de un mismo modelo, en funcion de motor y accesorios un amperaje mayor o menor.
Para nuestros Gatos, ya que se suelen usar muy poco, yo recomendaria, dentro del modelo, el maximo amperaje, para que tenga reserva y de una buena marca para que dure con un uso no continuo.
Yo si no lo uso en una semana o diez dias, lo uso para cualquier recado, con lo que recargo bateria, muevo ruedas y motor, lo cual biene muy bien.
Técnico
Re: bateria
Por qué no una batería original?
beut
Re: bateria
Tambien hay que sopesar alternativas,siempre para mejor claro ,sin ser la original
somiedo
Re: bateria
Mensaje sin leer por somiedo »
Claro, Beut, de acuerdo.
Si cabe dentro del compartimento de la batería escoger la de myor capacidad.
En lo de las baterías hay un rollo patatero: las de marcas superfamosas (que son las que montan los fabricantes) tienen un año de garantía; en una conocida tienda de gran superficie tienen su propia marca casi a mitad de precio ¡y con tres años de garantía!. Yo uso una de estas y tan contento.
beut
Re: bateria
Unas que son verdes F V ?
Técnico
Re: bateria
no todas las baterias pueden ir montadas en estos vehículos. Las baterías que montan son con repirdero a toma exterior y tapones sellados, ya que son baterias de seguridad. Si las baterias que se montan fuera de origen traen estas caracteristicas, más las nominales de la bateris, pues ningun problema. Pero me consta que no todas tienen esos sistemas de seguridad.
O si....
somiedo
Re: bateria
Sí, Beut: FV
Son buenísimas.
Ah, y son totalmente standard (normales). Por lo menos las de los Stype.
