Pregunta sobre sensores
Publicado: 25 Feb 2009 18:10
por David
Bueno, vamos a ver si animo un poco el subforo de los X300 & X308, que últimamente nadie comenta nada sobre ellos. Claro, que eso será algo bueno, señal de que no dan problemas, ¿no?.
Pues bien, tengo una duda/curiosidad. Cuando mi coche se queda inclinado durante un tiempo sobre un costado (por ejemplo al cambiar una rueda y levantarlo con el gato) o cuando se eleva sobre un elevador y las ruedas (perdón, pezuñas... :D ) se quedan en el aire, al bajarlo y ponerlo en marcha salta el chivato de problema en control de tracción y (creo) que también el de frenos ABS. Al rato el problema desaparece...según me han dicho es debido a un desajuste temporal de los sensores (o algo así).
¿Sabéis a que es debido?. ¿Es normal?
Re: Pregunta sobre sensores
Publicado: 26 Dic 2009 23:14
por tango
mira , a mi , en xjr 308 , ayer lave el chasis , pasaruedas, llantas internas , a presion , y al salir del lavadero me salto falla de abs y c traccion
como te pasa a ti .... circule varias cuadras lo apague y encendi ... y se fue .. me gustaria saber a que se debe . ya que lo lavo muy seguido abajo
... esperemos que alguien nos ayude ...
Publicado: 27 Dic 2009 05:04
por David
Pues en mi caso, ya se por qué.
Hece un mes le cambié todas las pastillas de freno. Bueno, se las cambió un buen amigo mecánico. Y al cambiarlas, vió que un cable, que conecta en la zona de las pinzas de freno, estaba pelado y medio suelto. Soltó dicho cable, limpió la zona y conectó firmemente el cable y el problema desapareció.
Total, que el cable que manda la señal estaba en mal estado y al inclinar el coche y forzar un poco su posición no hacía un contacto correcto.
Es posible, que en tu caso, al limpiar esa zona, muevas el cable y termine por no conectar bien y por eso da error. Revísa la conexión.
Si puedo, un día de éstos fotografío el cable para que veas de que te hablo.
Publicado: 28 Dic 2009 05:11
por tango
que alegria tu noticia ... me gustaria que me indiques donde esta el cable ... yo acabo de cambiar pastillas de freno delanteras
tal vz me manosiaron la zona .... o se mojo cuando lave ... si podes describime el cable como es y donde gracias ...
