FILTROS AIRE Y ANTIPOLEN 4.2
Rota
Mensaje sin leer por Rota »
En el 4.2 V8
Cambiado filtro aire motor Referencia BOSCH F026400105
Es fácil de cambiar si se aflojan las abrazaderas que unen la caja del filtro al cuerpo del acelerador
Cambiado filtro de entrada de aire al habitáculo ("antipolen"). Referencia BOSCH 1987432428
Para levantar la tapa de plástico y acceder al filtro es suficiente con quitar las cuatro sujecciones
especiales y los tres tornillos, todo del lado izquierdo de la tapa de plástico. Se puede levantar lo
suficiente doblando hacia arriba y hay suficiente hueco para sacar el filtro viejo y montar el nuevo. El
filtro va sujeto con dos pequeñas presillas en su parte superior.
FlechaVeloz
Re: FILTROS AIRE Y ANTIPOLEN 4.2
Mensaje sin leer por FlechaVeloz »
Por lo visto bastante fácil, yo le tengo que hacer lo mismo al mío en breve.
Romeu
Mensaje sin leer por Romeu »
El de polen por lo que dices se cambia de forma muy parecida al X-Type.
Baugaros
Que suerte.
En el XK 4.2 ( x150 ) el de aire/motor va detrás del pase de rueda Izquierdo... Hay que desmontar rueda y pase de rueda para cambiarlo. El de polen sale fácil por arriba.
