Muy buenas ¿Me podéis recomendar un buen aceite para el diferencia y cuantos litros lleva? Es un 2.7 del 2009.
Diferencial
- Jaime albons
Re: Diferencial
Hola Jaime:Jaime albons escribió: 17 Dic 2020 23:19 Muy buenas ¿Me podéis recomendar un buen aceite para el diferencia y cuantos litros lleva? Es un 2.7 del 2009.
La respuesta depende del tipo de diferencial que monte tu vehículo, función de su nº de serie (últimos 6 caracterres del VIN):
- Viejo diferencial (referencia Jaguar para lubricante: JLM 20771)
- Nuevo diferencial también introducido en los VIN: R32255, R32809 to R32814, R32823, R32848 a R32851 (referencia Jaguar para lubricante: C2D 3653)
Esta información está en la página 192 (del lector de PDF) del manual de especificaciones de vehículos Jaguar, que supongo has descargado y sino, lo puse aqui:
http://www.forojaguar.com/foro/download ... b0fe5527db
Si es el viejo diferencial, la referencia Jaguar JLM20771 ha sido actualizada a JLM21847:
El oficial es: Castrol Syntrax Limited Slip 75W140
https://www.sngbarratt.com/English/#/UK ... LM20771%60
Lo puedes comprar en oscaro.es
https://www.oscaro.es/aceite-de-transmi ... 079-1667-p#
Si es el nuevo diferencial, la referencia Jaguar C2D3653 ha sido actualizada a C2P25272
El oficial es: Castrol BOT 750B
https://www.sngbarratt.com/English/#/UK ... c734b4a15a
Este no hay en oscaro.es, lo he localizado en ebay
https://www.ebay.co.uk/c/2255613568
Hay que extraer por succión el que tiene. La cantidad que lleva depende de la versión de diferencial en el puente trasero. Fijate en la página 192 (del lector de PDF) del manual de especificaciones de vehículos Jaguar, que si es el viejo diferencial, lleva 1,25 litros y si es el nuevo diferencial, lleva 0,9 litros.
Bueno, todo esto porque has indicado en alguna intervención tuya, que has estado pachucho más de lo deseado y hay que cuidarte.
- Jaime albons
Re: Diferencial
Como siempre perfecto, gracias Javier. Las intervenciones de corazón siempre traen alguna complicación, pero espero dar un poco más de guerra, aprovecho la ocasión para desearte una feliz navidad y que el año que viene sea 100% diferente.
Un abrazo.
Un abrazo.
