Taller cambio ATF
Taller cambio ATF
Buenas
Vivo en Tarragona, que taller recomendáis cerca o más o menos próximo para el cambio del ATF en la caja de cambios ZF de 8 velocidades??
J.
J.
Re: Taller cambio ATF
el taller no se , pero que tambien te cambien el conector electrico, solo cuesta 15€ y es muy recomendable.
Gracias por el consejo, lo solicitaré.
El coche tiene 60.000km y 7 años, nunca he hecho el cambio de ATF.
SALUDOS
SALUDOS
Alguien tiene alguna referencia de esta empresa en Barcelona?, TTA SL, son especialistas en ZF.
...bueno si nadie dice nada, en principio lo llevaré al Taller Mendieta de Barcelona, que parece según decís por aquí en el foro son especialistas en Jaguar.
TTA he preguntado y su coste cambiar el ATF y todo el carter, (junta...) 485€ más IVA, estamos hablando de la caja de 8 velocidades....
Jose
Jose
Hola Jvidal,
Yo soy de Madrid, no se indicarte talleres en Tarragona para sustituir el ATF, si indicarte que en Tarragona está RUFRE, un taller-laboratorio acreditado para reconstruir inyectores de todos los fabricantes (Bosch, Delphi, Denso, VDO y Stanadyne). Para cuando tengas que sustituir las toberas de los inyectores.
Sustituir el ATF de la caja de cambio automática ZF 8HPxx y el filtro-cárter, no requiere ninguna capacitación especial. Hay 2 formas de hacerlo:
1.- Mediante máquina de diálisis (implica sustituir el filtro-cárter y unos 14 litros de ATF Lifeguard
. Es la mejor opción.
2.- Mediante extracción por gravedad, que se quedan 4 litros del viejo ATF en el convertidor de par (implica sustituir el filtro-cárter y 6 litros de ATF Lifeguard
Esto lo puede hacer, en principio, casi cualquier taller con tal que sea un poco limpio, llevando tu el filtro y los 6 o 14 botes de 1 litro de Lifeguard
El problema es a quien comprar el Lifeguard 8. Yo he tenido muy mala experiencia con Autodoc (proveedor alemán), que les pedí el filtro y 6 botes de 1 litro, en mi caso de Lifeguard 6 y los muy golfos, después que hice la compra y pagué, subieron el precio y me aburrieron a correos electrónicos para intentar enviarme otro ATF (que no era el Lifeguard 6 de ZF) y hasta que no les amenacé con poner en copia al embajador alemán, no me devolvieron el dinero.
Espero que te sirva
Espero que te sirva
Gracias Javier por transmitir una vez más tus conocimientos.
J.
J.
si aseguraros que ponen ZF lifeguard 6, y no otro aunque sea "equivalente"...
como ha comentado Javier, es un proceso sencillo...., pero ojo al conector electrico y su pestillo de guillotina.
