Fallo aire acondicionado
Kindermalo
Mensaje sin leer por Kindermalo »
Alguna idea de por que solo me enfria el aire acondicionado cuando acelero?
Algo he leido por ahi de que puede ser que solo se active un rele cuando voy en marcha.
¿Alguna idea? o que pieza debo cambiar para solventar esto
Re: Fallo aire acondicionado
Hola Kindermalo:
Como tu problema es de control, aunque el componente que no funcione sea un componente de potencia, es condición necesaria para poder ayudarte, que portes 2 datos:
- Model Year (para saber en que manual eléctrico hay que leer)
- Motorización del vehículo (para saber en que sección del manual hay que leer).
Asumo que le sustituyes todos los años el aceite del compresor del aire acondicionado, repones el gas R134a que se haya podido perder y la falta de gas no es la causa. Si no lo haces, el mal funcionamiento que refieres, también es compatible con la falta de gas, que al acelerar comprimes el poco que hay. Si no sustituyes el aceite de lubricación del compresor (la avería deriva en sustitución del compresor por fatiga mecánica).
