Cambio pastillas
ulisesggm
Cambio pastillas
Mensaje sin leer por ulisesggm »
Buenos días:
Alguien sabe como afecta el freno eléctrico en el cambio de pastillas, si es que afecta.
Jaime albons
Re: Cambio pastillas
Mensaje sin leer por Jaime albons »
Yo diría que no le afecta en nada.
ulisesggm escribió: 23 Jul 2020 12:58..Alguien sabe como afecta el freno eléctrico en el cambio de pastillas, si es que afecta...
Hola ulisesggm:
Cada vez que se sustituyan las pastillas traseras, requiere recalibrar el freno electrico. Por dicha razón, tienes que pisar el freno de pié a tope (cerrar al máximo las pinzas) para que el freno eléctrico sepa hasta donde llegar a tirando. Ese dato lo almacena en su memoria RAM , si quitas la batería, se pierde y tienes que volver a realizar la operación.
ulisesggm
Gracias Javier.
Eso se haría con las pastillas montadas? Con el motor en marcha? o solo con el contacto?
y otra pregunta; el seguro de la puerta trasera no funciona con el mando; se debe abrir o cerrar manualmente desde el tirador de dentro.
Alguien sabe que le puede pasar?
Gracias y un saludo
ulisesggm escribió: 31 Jul 2020 13:12...Eso se haría con las pastillas montadas? Con el motor en marcha? o solo con el contacto?...
Hola ulisesggm:
Eso se hace con el contacto activado. Que arranques el motor o no, es poco relevante, dado que todo el accionamiento es eléctrico, salvo que tengas pérdida de estanqueidad en el servofreno (amplificador de frenada como lo refiere Jaguar) para empujar la bomba del freno.
ulisesggm escribió: 31 Jul 2020 13:12...y otra pregunta; el seguro de la puerta trasera no funciona con el mando; se debe abrir o cerrar manualmente desde el tirador de dentro.
Alguien sabe que le puede pasar?...
No indicas el Model Year, pero sospecho que es el típico problema que se ha soltado el engarce mecánico del seguro o se ha cortado un cable. Es una tarea un poco tediosa, tienes que desmontar el panel de la puerta usando unas garras de plástico duro (específicas para desmontar los paneles de las puertas) y previamente habrás quitado los tornillos que fijan el panel a la puerta. Usa el manual de taller para localizarlos y si no es suficiente, tendrás que buscar algún vídeo en YouTube. Recuerda que hay 4 ordenadores para gestionar las puertas (puerta del conductor, puerta del acompañante, puerta trasera trasera lado y puerta trasera lado del conductor). Tienes los detalles a partir de la página 2373 del manual de taller.
Al desmontar el panel de la puerta es más que probable que casque alguno de los tacos de plástico que lo fijan a la misma. Sugiero compres alguno de repuesto y también un tubo de vaselina para darles, previo a fijar el panel de nuevo. Si no estás familiarizado con estas operaciones, previo a desmontar cualquier componente, haz fotos con el móvil para cuando tengas que volver a montarlo, lo ejecutes en el mismo orden y de la misma forma.
El manual de taller (aunque no has indicado el Model Year, para esto vale cualquier manual) lo puedes descargar de aquí:
https://hiltoncamons.yolasite.com/resou ... Manual.pdf
ulisesggm
Gracias Javier por todo.
Ya os iré contando.
