Retroiluminacion botones salpicadero
Modelos Jaguar XJS
javiersaxjs
Mensaje sin leer por javiersaxjs »
Buenas tardes , sabeis si los botones de los elevalunas de mi xjs 4.0 del 92 van iluminados de noche? Por que si van,significa que llevo fundidas las microbonbillas,que imagino que lleva.,gracias
Re: Retroiluminacion botones salpicadero
Hola javiersaxjs:
Descarga el manual eléctrico del XJS Model Year 1992:
http://www.jagrepair.com/images/Electri ... trical.pdf
Vas a la página 28 (del lector de PDF) y observarás, que sí tienen (PASSENGER´S DOOR SWITCH PACK y DRIVER´S DOOR SWITCH PACK). Tienes 2 alternativas para resolver el problema:
1.- Desmontar el interruptor y ustituir las microbombillas, suponiendo que las encuentres.
2.- Desmontar el interruptor, quitar la microbombilla e instalar un microLED precedido de una resistencia de 1K (la más pequeña, creo que es de 1/8 w).
Si optas por la segunda opción, recuerda que los LED son diodos, por tanto polarizados (si pones el positivo con el positivo se enciende, en cualquier otra situación, no). La resistencia que hay que soldar en serie (usa un soldador de estaño tipo lápiz de máximo 15W, de lo contrario fundirás el microLED) es para limitar la corriente, de lo contrario, se quemaría el LED nada más encenderlo la primera vez. Previo a la soldadura con estaño de componentes electrónicos, limpia la punta del soldador con una esponja natural húmeda, en su defecto papel de cocina húmedo y los componentes a soldar con alcohol para quitarles cualquier vestigio de grasa (no cojas con los dedos las partes a soldar).
javiersaxjs
Buenos dias,
gracias por tu consejo jalvarez,primero intentare buscar las microbonbillas y de no encontrarlas ya veria la opcion 2,ahora por lo menos ya se que si lleva iluminacion.
Los que tengais un Jaguar XJS, debeis descargar el manual "Help For The Jaguar XJ-S Owner by Kirby Palm"
http://www.jag-lovers.org/xj-s/book/XJS_help.pdf
Es un libro elaborado por un usuario que le apasionaba su XJS y que será muy útil a todos los que quieran realizar por si mismos el mantenimiento de este vehículo.
javiersaxjs
Me lo he descargado y tiene buena pinta gracias por tu aportacion.
Buen fin de semana
