Cambio de neumaticos y ruido nuevo
Publicado: 10 Sep 2019 22:36
por jaguar97
Hola mi Xj (x300) tenia un zumbido en el tren delantero a causa de los neumaticos en muy mal estado , he cambiado los neumaticos por unos nuevos y el zumbido a desaparecido totalmente y el coche ahora en carretera es una alfombra.
Pero he notado una cosa que antes no me había ocurrido nunca y es que al girar a la izquierda noto un clon clon que me parece venir del lado derecho y no se a que se debe .
He girado las ruedas a tope a ambos lados con el coche parado me he bajado a comprobar los neumaticos y no noto nada extraño cosa lógica porque los neumaticos son idénticos a los anteriores.
A ver si alguien le a ocurrido o sabe a que puede deberse este ruido.
Gracias y un saludo
Re: Cambio de neumaticos y ruido nuevo
Publicado: 11 Sep 2019 07:14
jaguar97 escribió: ↑10 Sep 2019 22:36
Gracias y un saludo
Necesitas realizar el paralelo (avance, convergencia y caida) y posiblemente sustituir los silentblocks de los brazos de suspensión, tirantes de conexión con barra estabilizadora, bieletas de dirección y juntas de goma en general del sistema de suspensión.
Publicado: 12 Sep 2019 13:47
por jaguar97
Gracias mirare todo ese sistema y ya comentare aquí el resultado lo extraño es que antes no hacia absolutamente nada.
Publicado: 17 Sep 2019 20:35
por jaguar97
De momento problema solucionado al final resulto ser que la rotula de direccion pasa tan cerca de la llanta que rozaba con una de las contrapesa de equilibrado , con tan solo colocar la contrapesa de equilibrado ligeramente mas adentro ya no roza.
De todas formas en un futuro no seria malo revisar o sustituir todo lo expuesto
Gracias y un saludo
Publicado: 17 Sep 2019 20:46
Biennnnnnn
Publicado: 18 Sep 2019 21:30
por Baugaros
Es habitual que suceda eso, sobre todo en llantas que ya les cuesta equilibrarse por el uso, golpes, baches.... Al necesitar más peso y colocarlo muy al borde del interiór ( Donde debe de ir... ) Algunas veces roza con la pinza y hay que meterlo más para adentro o pegar contrapesos más pequeños y repartidos.
Lo que es un fallo grande, es que cuando pones una rueda después de poner gomas y equilibrar... Siempre se gira con la mano un par de vueltas la rueda para ver precisamente que no tocan los plomos....
Me alegro que todo sea un pequeño error de montaje.
