Parpadean los calentadores
Publicado: 17 Ago 2019 21:40
por tiphon
Tengo un xtype 2l de gasoil. Al los 5 min de arrancar se ponen a parpadear los calentadores y el coche pierde mucha potencia. Si a alguno sabe algo parecido o que puede ser esto tan raro. Qué tendrá que ver los calentadores con la pérdida de potencia
Re: Parpadean los calentadores
Publicado: 17 Ago 2019 22:11
tiphon escribió: 17 Ago 2019 21:40
Hola tiphon:
Para asegurar que el problema no es la batería, activa el ETM y mira que valor devuelve sin arrancar el motor y arrancando el motor. Sin arrancar debería dar 12 y pico voltios. Con el motor arrancado debería dar 13,4V o de ese orden.
Para saber lo que le ocurre hay que pincharle la sonda software SDD de Jaguar y recuperar los errores (DTC) registrados en el ECU ECM (el que gobierna el motor y la inyección).
Si no está familiarizado con el ETM, puedes usar el artículo que escribí sobre este menú oculto:
http://www.forojaguar.com/foro/download ... a51455a640
