Después de estar el coche parado 15 días (por la reparación de la caja) al cogerlo me suena un chirriar muy molesto justo en el volante al girar ....
He ido a Jaguar y me comentan que es muy habitual que vaya gente con el mismo problema y es simplemente un plástico que empieza a rozar levemente con una corona que hay justamente detrás del volante (La razón no se sabe quiza cambios de temperatura) me dicen que posiblemente se quitara solo, pero nadie a tenido averia por este tema.....
La verdad es que aprenderé a convivir con ello, no me queda otra ya que hay gente que decide arreglarlo y es simplente cambiar el plastico de detras de el volante que va junto con el mando de luces y mando de limpiaparabrisas, y el chirrido queda resuelto.
Plástico
los dos mandos
Mano de obra
TOTAL----------------------unos 500 + IVA
Lo dicho aprenderé a vivir con ello y si a alguien mas le pasa o le a pasado y por supuesto acepto soluciones.
Sonido como chirriar en el volante
- carlosbego
Re: Sonido como chirriar en el volante
otra solucion es lubricarlo con un poco de aceite de silicona ... sule ir muy bien para estos roces o chirridos en plasticos
- carlosbego
mi segundo dia y no creo que me acostumbre al shirriar...alguien sabe como se desmonta el plastico que va detras de el volante que crubre la caña.....necesito saber si se puede...es facil...y no tendre complicaciones.....ese ruido no va conmigo.....
Prueba con polvos de talco
- carlosbego
Realmente es como una rueda por dentro como si golpeara clicliclciclciclicliclicliclicli cada vez que giro, ya he probado a echarle aceite y nada....y se escucha practicamente debajo del volante....y no me atrevo a intentar quitar alguna tapa....no se lo que hay debajo.......
¿Alguien la a quitado alguna vez??
uffno lo se, or lo que expresas el ruido no es de chirrido de friccion, es como si el anillo del ASR tubiese un defecto, es complicado, debajo del volante tienes el conector del sus mandos, y el claxon y el aro de l ASR/abs, que mide ¡el giro del volante.
Si lo desmontas, siempre antes quitar bateria , si no tendras fallo de ABS.
- carlosbego
Realmente estaba perfecto....pero al pasar el coche por el taller, se le cambia la bateria y me lo devuelven con este ruido que como bien dices no es un chirriar son golpecitos al girar alguna rueda.....y lo dicho a sido justamente al cambiar la bateria ¿casualidad? no se...¿alguna idea???
