Manual usuario y aceite recomendado
Publicado: 26 Jun 2018 20:28
por chien1
Alguien tiene o me puede pasar el manual de usuario del XF del 2014.
A parte..... Alguien sabe que aceite usa un XF 2.2 diesel de 200cv del 2014?
Muchas gracias de antemano
Re: Manual usuario y aceite recomendado
Publicado: 27 Jun 2018 10:05
direccion asistida : Mobil ATF que cumpla con la especificación Dexron 3 JLM 21703 1,6 litros
aceite motor 2.2 litros diésel (con DPF) : 5W–30 que cumpla con la referencia Jaguar WSS–M2C934–B 5,86 litro motor , aceite de bajas cenizas
refrigerante motor : WSS M97B44–D JLM 20972/* 11,56 (12,21) aprox
caja automatica 8 relaciones : ZF Lifeguard 8, 8,45 litros
Grupo trasero diferencial normal : Castrol SAF–XO , 0,82 litros
Grupo trasero diferencial electronico : Castrol BOT 720 , 1,21 litros
Publicado: 27 Jun 2018 20:03
por chien1
Muchas gracias TheSadow....y
Googleando ha sido imposible encontrar el manual del 2014, alguien lo tiene?
Publicado: 27 Jun 2018 21:16
por Machete
Hola, mira en la página oficial de taller de jaguar TOPIX
https://topix.jaguar.jlrext.com/topix/v ... lookupForm
Te registras y tienes acceso gratis con el número de bastidor al manual.
Publicado: 04 Jul 2018 22:07
Yo ,una vez me los baje en PDF, los imprimi en tamaño A5, a doble cara y con espacio de encuadernacion, luego los mande encuadernar y quedaron magnificos.
Estoy fuera de Madrid, pero prometo una foto cuando regrese.
