Hola a todos.
Mi XJ300 del 96 que llevaba 10 años parado ya va saliendo de su letargo.
Tiene 166.000 kms.
Limpieza exhaustiva (aunque estaba limpio) de interior porque olía a cerrado...ozonizacion o algo así. ..limpieza e hidratacion de la tapicería. ...falta tapizar el techo como mal endémico. ..
Le he cambiado los líquidos de freno, refrigerante, aceite motor y caja de cambios...me podéis decir si me quedo algo al respecto de fluidos?
Por supuesto que he cambiado cubiertas y algunas gomas de suspensión...por ejemplo los tacos de la parte superior del radiador...que estaban muy repasadas.
Algún consejo...algo más que mirar?
El próximo sábado voy a la ITV.
El coche es una gozada!!!
Duda sobre líquidos de mi xj300
Re: Duda sobre líquidos de mi xj300
Yo cambiaría aceite del diferencial, las bujías y la(s) correa(s).
Hola.
Gracias por tu consejo. ..saludos
También es importante cambiar el gas del circuito de aire acondicionado, pues lleva lubricante para el compresor. Es de esas cosas que nadie hace hasta que se rompe compresor, evaporador, etc...y la factura sale cara.
Si lleva tanto tiempo parado, es muy posible que alguno de los tubos de goma del circuito de refrigeración se haya agrietado un poco. Lo mismo puede pasar con alguna junta del sistema de aire acondicionado. Ahora es cuestión de vigilar con cuidado por si aparece alguna fuga y repararla de inmediato.
Hola...gracias Santi...muy buen consejo.
El clima funciona muy bien y se supone lo han revisado, no obstante se lo diré otra vez...tengo que volver al cambiar un par de cosillas.
