INSTALACION BLUETOOH DEL TELEFONO
Publicado: 27 Jul 2017 10:29
por QUINI
Hola, instalé en el jaguar S-type de mi padre del 2004 que tenia preinstalación, el modulo de teléfono , el BTUM, el micrófono y cambie el cable D2b. Cuando pulsaba la tecla del teléfono antes, me salía que no había teléfono instalado. Ahora sale AURICULAR EN USO, para seguir con la llamada telefónica utilizando la función de manos libres, silencie y cuelgue el auricular o cuelgue el auricular para terminar la llamada.
Si alguien tuvo algún problema similar que pueda aportar algo de luz.
Un saludo y gracias.
Re: INSTALACION BLUETOOH DEL TELEFONO
Publicado: 27 Jul 2017 13:00
Hola Quini:
Intentar que funcione un terminal de telefonía móvil Bluetooth con el sistema de Jaguar de 2004, si no es un milagro, es algo que se le parece mucho.
El esquema eléctrico lo tienes en las páginas 123 y 127 del manual eléctrico, que puedes descargar de aquí:
http://jagrepair.com/images/AutoRepairP ... 2004en.pdf
La descripción completa del sistema lo tienes en el manual de taller desde la página 2919 en adelante, que puedes descargar de aquí:
http://jagrepair.com/images/Training%20 ... etooth.pdf
El manual de usuario del teléfono y relacionados en idioma español, lo puedes descarar de la web de Jaguar:
https://topix.jaguar.jlrext.com/topix/c ... oupId=1654
https://topix.jaguar.jlrext.com/topix/c ... 220b7ec!!3! (este tienes que descargarlo a cachitos)
Razones que se me ocurre por las cuales no te funciona (puede haber muchas más):
1.- Todos los módulos de info-entretenimiento tienen que estar actualizados a versiones de software compatibles entre sí. De facto esto solo lo sabe Jaguar y los técnicos de servicios oficiales que hayan sido formados en profundidad (es decir, ninguno) en el uso de la sonda software SDD de Jaguar
2. Tiene que haber sido configurado el vehículo, usando la sonda software para declarar el módulo de teléfono en el fichero de configuración que se guarda en el ordenador Instrument Cluster (Vehicle Identification Block). Este documento de formación Jaguar, te puede ayudar:
3.- Como el soporte de Bluetooth se ejecuta con un emulador del teléfono Motorola (se comporta como teléfono hacia el vehículo y como Bluetooth hacia el exterior) puede que la implementación que tenga del protocolo Bluetooth sea obsoleta, respecto a la que tenga el terminal.
4.- En caso en que consigas un terminal telefónico Motorola (el que ponía Jaguar), el problema va a ser conseguir que un operador de telefonía movil te proporcione una SIM antigua de 32KB de memoria RAM
Te animo a ver si lo consigues, yo me rajé y le puse un Parrot y eso que es de 2006.
Publicado: 27 Jul 2017 14:04
por QUINI
Hola Javier, lo primero gracias por tu rápida respuesta y un saludo ya que hablamos hace un tiempo en el subforo del xjs.
Te explico, el tema es funcionar con el bluetooh y un teléfono externo. Los módulos tanto el que está en el maletero como el que lleva en la consola central acaban en las letras AC, que en principio creo que sean compatibles. Lo que me comentas del sistema jaguar 2004 no lo entiendo, estos módulos son de 2006 los dos, no creo que porque los cables sean del 2004 haya problema.
Puede que el problema sea lo que me dices que el vehículo no haya sido configurado, ya que cuando mi padre compró el vehículo no era posible ni como extra.
Publicado: 27 Jul 2017 17:11
QUINI escribió: 27 Jul 2017 14:04... Lo que me comentas del sistema jaguar 2004 no lo entiendo, estos módulos son de 2006 los dos, no creo que porque los cables sean del 2004 haya problema.
Puede que el problema sea lo que me dices que el vehículo no haya sido configurado, ya que cuando mi padre compró el vehículo no era posible ni como extra...
Hola Quini:
Los diferentes ECU que se conectan al mismo bus, en este caso D2B (ver página 17 del manual eléctrico) tienen que soportar las mismas funciones, implementadas con el mismo interfaz (se refiere como API de Aplication Program Interface) para que se entiendan entre si, cuando intercambian mensajes, particularmente el VOICE ACTIVATION CONTROL MODULE y el AUDIO UNIT, que tienen implicaciones según el manual de taller para que funcione el teléfono.
Si la versión de software (firmware) que tiene el VOICE ACTIVATION CONTROL MODULE y las versiones que tienen el CELLULAR PHONE CONTROL MODULE y el AUDIO UNIT no son compatibles entre sí (los 2 primeros de 2004 y el último de 2006), porque utilicen diferente API (diferente forma de sintaxis para pasarse los datos), pues no se entienden (igual que no se puede ejecutar el Office 2013 en Windows XP). En el apéndice del manual eléctrico viene el inventario de mensajes que se intercambian entre si los ordenadores (ECUs) conectados al bus CAN y los ordenadores (ECUs) conectados al bus SCP. No hay lo mismo para el bus D2B.
Si además no ha sido registrado el módulo CELLULAR PHONE CONTROL MODULE en el módulo INTRUMENT CLUSTER (esto se puede hacer con el SDD) al sistema de control no le coinciden los módulos declarados en la configuración del vehículo con los que se encuentra en el bus D2B y esto es un problema de licencia (que no has pasado por caja), pues hay que licenciarlo. Como han pasado tantos años, el concesionario lo podría dar de alta sin más.
Publicado: 27 Jul 2017 21:03
por QUINI
Hola Javier, veo que estas muy puesto y que no es tan fácil como yo creía, poner los módulos y listo.
Voy a pasar por jaguar a ver que me dicen y te comento.
Un saludo y gracias por todo.
Publicado: 09 Ago 2017 11:24
por QUINI
Hola Javier, tengo que recoger hoy el coche que ha estado en jaguar. Te explico, han dado de alta los módulos con el cable SDD y no ha dado error, con el jaguar voice no creo que hay problema ya que funciona perfectamente a las ordenes. Pero me indican que como este coche venia para teléfono fijo en el coche no reconoce el bluetooh y que no les permite cargar el software de un s-type del 2006 ya que va por numero de bastidor.
Publicado: 09 Ago 2017 17:01
Hola QUINI:
Pue si al final le tienes que instalar un Parrot (el mas apropiado CK3100), sabrás que no eres el único y te apuntas a mi bando.
